NTG5s1 Автомобиль из Америки GLS450 X166 2016 года, находится в Армении. Есть функция 513 распознавание дорожных знаков не работает
Garo97
Здравствуйте. Автомобиль из Америки GLS450 X166 2016 года, находится в Армении. Есть функция 513 распознавание дорожных знаков. каждый раз при включении двигателя на дисплее выскакивает запись о том, что распознавание не работает, приходиться нажимать на руле ОК, чтоб очистить дисплей. При диагностике всегда вылазит актуальная ошибка A40/13 - Многофункциональная камера (Stereo) (MFK) -U142729 Были приняты недостоверные данные от блока управления 'Головное устройство'. Имеется недействительный сигнал. Можно ли настроить эту функцию для Армении? (GPS, Карты, Навигация и тд) Если нет, то как отключить это сообщение, чтоб не появлялось. Имеется программы Xentry, Vediamo. Соединение через Openport 2 или Vxdiag VCX SE.
  • 4JGDF6EEXHA796412_Final quick test.pdf
А Ксентри в проверках по этой ошибке что предлагает сделать?
В Xentry в таком случае ошибки не будет. Система просто не работает и все, т.к. завязана уже работа на навигации и считывания с камеры.
Сделать, как Романофф написал и все заработает.
А отключить сообщение через кодировку приборки возможно? Или только через блок замока отключением опции 513.
кроме карт что еще надо менять в кодировках или прошивать в блоках (регион, gps, телематику, головное устройство команд?)
Здесь есть официалы но они этим не занимаются. Придется делать самому.
ну, в радио закодировать региональность... скачать карту, купить под неё пин и загрузить.
офицалы это никогда не делали, если только у них нет отдела, где допкой и перетасовкой-тюнихом занимаются....
У меня цешка из америки. Устанавливал карты, в NTG менял регион. Других работ не потребовалось.
