724Адаптация не была успешно завершена. DTC 287C00
At the final stage it indicates that ( reset of adaptation is : unknown) and during the adaptation process no any noise from the synchronization when shifting
я не понимаю - у вас ЕСТЬ изначальный EEPROM/FLASH коробки, вычитанный с блока, который был повреждён при демонтаже/ремонте и в котором НЕ было ошибки по адаптации.
не понимаю - вы если его записываете - КАКАЯ ПРОБЛЕМА?
I don't understand - you HAVE the original EEPROM/FLASH of the box, read from the unit, which was damaged during dismantling/repair and in which there was NO adaptation error.
I don't understand - if you record it - WHAT'S THE PROBLEM?
