DAS Безуспешное программирование. В логе ошибка 3.515.2142
Paxa1
DAS/Xentry через VAS5054. Пробовал несколько блоков. Одна и та же картина - "программирование блока прошло безуспешно". В логах вижу следующее:
Battery voltage = 12
FM_DoFlash(S_FLASHPROCESS); Ret=NOK
Check1:ResultOfCALDOFlash=0 ; DetailedError='3.515.2142' (DAS.CAL.CAESAR)
Номер ошибки 3.515.2142 гласит о пониженном напряжении или о том, что блок является не серийным оборудованием. Вижу два варианта: очевидный - поправить напряжение в .ini (хотя раньше программировал другие блоки ок) или же недообновил DAS offline, каких то файлов не хватает (каких)?
Программирование оффлайн. Находит прошивку. Осталось столько то времени. Сразу скидывает, пишет безуспешно. И далее по новой, если не остановить. Ошибка только в логе записывается, на экран не выдает ничего.
На всякий случай перезаписал папку flashen, akttab и dialogCodeInfo из сборки, соответствующей версии Xentry/DAS. Ничего не изменилось.
