Дергается при разгоне X164 320 CDI | benzpro
GL 320CDI X164
Добрый день!
Подскажите, может, сталкивались с такой проблемой. X164 320CDI. Отключен ЕГР и заварен, выбиты и заглушены заслонки, вырезаны катализаторы, турбина после полного кап.ремонта (придраться не к чему), все воздушные патрубки сухие. Дерганья при разгоне под нагрузкой или на скорости как будто педаль газа резко нажимаешь и отпускаешь. Ошибок по компьютеру нет вообще. В моменты дерганья недодув/передув при заданном значении 2300: 2100-2400, 2200-2500 около того.
первое - установить заводскую прошивку для того, что-бы исключить маскирование проблем кастомной прошивкой. (egr на самом деле смысла нет трогать)
второе - при езде в коробке провести проверку блокировки трансформатора. проблема может быть в кпп.
Ок, попробую - отпишусь
GL 320CDI X164, попробуйте считать параметры во время езды и в тот момент когда происходит рывок, посмотрите давление в топливной рейке и на показания отсечного клапана и показания надува. попробуйте активатор на турбине, он легко ходит без заеданий? на спринтере была проблема именно в геометрии, симптомы похожи, только после поддергивания пропадала тяга.
