Для автомобиля W221 и нужна подключения схема переднего SAM Нужна схема блока N10/1 | benzpro
Kot
всем привет.
Для автомобиля W221 (WDD2211861А350710) и нужна подключения схема переднего SAM. Провод на концевик капота отсутствует, надо понять к чему он должен быть подключён.
всем привет.
На панеле пишет что открыт капот, во время движения?
Или просто нашли какой-то концевик на замке, не подключенный ?
wis есть? какая КОНКРЕТНО проблема
wis нет. Проблема концевик подключить не знаю куда, точнее вернуть на место как было с завода. Оторвали провод, к какому штекеру подключается неизвестно нужна схема.
Нет. Когда открыл капот не срабатывает сигналка штатная. Концевик там должет быть.
концевик идёт в ЗАДНИЙ SAM
Точно? N10/1 мне сказали, это передний. Что ж, если в задний то маловероятно что провод оторвали оттуда и вынули. Где то по пути искать отрезаный надо.
посмотрите глазами рядом
Именно так, выгледть как два провода должен. Просто пока не увидел и хотел от самого блока глянуть какие провода выходят, но не знаю в каком штекер под каким номером.
Спасибо за схему! Сохранил.
так вам тогда надо туда, где вам про передний сказали идти и схему просить.
вам схему дали, можете изучать.
Не надо, схему не дали только в какую сторону думать.
Схему посмотрел. Поясните, если не трудно, номер 7 в штекере будет правильно понял?
странно, автор что куда подключать тогда собрался, если
у него провода нет? так там на 221 оно в сборе идёт, или он концевик первый попавшийся купил от другой машины....
Да не покупал ничего ещё, просто отсутствует не только на замке концевик, но и НА МАШИНЕ провод, я не знаю у кого ума хватило вырвать или куда деть его. Поэтому и задался вопросом к какому блоку и в какой разъём подключаться должен он.
купите концевик , так и разьем найдите сразу
Опять же не проблема говорю, его ставить не на что будет, провода то нет. Из за этой проблемы и создал тему спрашиваю, все почему то понимаю что провода на концевике нет, а в моем случае в машине.
Вы начните. Никто никакие провода резать не будет если только там какой-то ремонт после удара был и провода не восстановили.
Оторвать могли, может были мелкие аварии и снималось что. Основной пучек, идущий к фаре цел выглядит как с завода, этого провода пока не нашёл. Дальше посмотрим.
Если попадётся на глаза должен красного цвета быть (см схему), верно?
