Задний SAM 164 рест питание 5V | benzpro
KostYK
Подскажите пожалуйста, кто формирует 5V на часть микросхем в том числе и EEPROM? (не дежурка на MCU),
Те что отключаются в режиме сна.. туплю второй день... Что-то будит сразу после ухода в сон, не могу ноги найти...
в первую очередь сдул, без изменений... Интересует кто коммутирует эти 5 вольт, деталь, элемент? Все излазил с тестером, либо слепой, либо тупой или все вместе... там если осликом посмотреть в режиме сна на короткое время подается питание с определенной периодичностью на рабочем блоке...
вроде на дорестовых версиях блока, если он не усыпает и высасывает аккум, то скорей всего не видит напряжения питания. Проверь через DAS сколько питание на 30 клемме показывает.?
Там на плате есть делитель, он сгорает…
На TLE 4279 на 7,8,9 ногах 5v присутствует всегда пока есть 12v на самом стабилизаторе(спать блоку это не мешает)
Чаще всего блок "будит" периферия , по статистике это багажник (попадание влаги в разъем замка),второе это разъемы в двери (попадание влаги) . Бывает кривой еепром(особенно на дорестах),но это эксклюзив))
В случае неисправного делителя,о чём верно сказано,блок и работать не будет от слова "совсем" .
На столе не спит, питания видит оба 30-x по диагнозе, EEPROM от другого с другим софтом в MCU подкидывал, также щелкает релюхой с периодичностью ухода в сон... доберусь, попробую перелить содержимое проца и EEPROM от рабочей пары, но мне думается в самой плате проблемы (что-то недоглядел)
в текущих 12.4 всем спасибо за идеи, чуть позже вернусь к нему и отпишусь о результатах
