EWA - Исчезли EPC, WIS/ASRA не видит Lan ID и Mac адрес | benzpro
EWA Исчезли EPC, WIS/ASRA не видит Lan ID и Mac адрес
  • Автор темы Автор темы Mers
Mers
Проблема заключается в том что исчезли
EPC, WIS/ASRA, Если зайти в обработку санкционирование доступа не видит Lan ID и Mac адрес.
В чем может быть причина?
Может взаимосвязано: -При подключении к домашнему WI-FI слетают настройки Road 24 и снова при подключении к Road 24 после его очередной настройки он каждый раз переименовывается в Road 24, Road 24 9, Road 24 10.......
Если поменялся IP и слетели ключи, то снова их установив все равно поменяется так как не знаю почему слетают настройки сети.
Как сделать так что EWA снова подхватил ID который был? и не меняля ID
в 7ке - заходишь в соединения, выбираешь с кнопкой ALT верхнее меню, там будет
1177
и меняешь приоритет
1178
переставляешь тот адаптер, на который у тебя лицензия - вверх.
потом отключаешь во всех адаптерах IPv6
Тут вроде все как было
1179
Просмотреть вложение 1177
и меняешь приоритет
Просмотреть вложение 1178
так же не видит ни айпи ни мак адрес, поменял удалил IPv6
Попробуй найти гуглом что это. У нас тематика авто , а не изучения компьютеров.
Да ком .строка, далее вбиваем ipconfig /all, копируем, вставляем на форум ,под спойлер
через Tapatalk
Цука!!!! Копируем!!!! Текст!!!!!!
Миллион раз уже написал что с ноута где установлены проги в инет не выхожу, объяснил почему и извинился за возможные не удобства которые этим действием создаются что б оказать мне помощь!
Поэтому приходится фоткать а не скринить и фоткать а не копировать текст, каждый раз подключать телефон и загружать фото.
Через флэшку копируй, неудобства эти для тебя, а не для нас. По этим фоткам сам как видишь - информации половины нет. И не видно толком. Давай, преодолевай неудобства.
Автоматическая дополнительная установка драйвера
Если при первом подключении адаптера установка случайно была прервана или не удалась (например, потому что компьютер не имел соединения с Интернетом), Вам необходимо попытаться еще раз установить драйвер. Установка может быть успешной, если подключить адаптер к другому USB-порту.
Для дополнительной установки драйвера Вам необходимо в "Панели управления" Windows двойным щелчком открыть меню "Устройства и принтеры", а затем – пункт "Контроллер USB-MAC" в разделе "Другие устройства" (возможно в разделе "Сетевые адаптеры"). Перед пунктом "Контроллер USB-MAC" скорее всего стоит желтый значок с восклицательным знаком, указывающий на проблему с драйвером.
Если адаптер USB-LAN уже частично (некорректно) установлен, Вы найдете его в диспетчере устройств в разделе "Сетевые адаптеры " или в разделе "Другие устройства".
Внимание: "Контроллер USB-MAC" появляется в разделе "Другие устройства" или "Сетевые адаптеры" только в том случае, если он подключен!
Может в этом причина?
1182
ещё раз... проблема в том, что ява не видит LAN_ID в том, что у тебя на адаптерах включен IPv6.
это может быть текущий (ВИДИМЫЙ) в подключениях, так и неподключенный на данный момент адаптер.
избавиться от этого - в менеджере устройств (гугл что это), включить отображение СКРЫТЫХ (гугл), просмотреть категорию СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ - и удалить (гугл как) лишнее...
разумеется, если у тебя на ВИДИМЫХ везде IPv6 выключен.
так-же можно скачать отсюда https://support.microsoft.com/en-us...onfiguring-ipv6-in-windows-for-advanced-users тулы для отключения.
Disable IPv6 on all nontunnel interfaces , Disable IPv6 on all tunnel interfaces
Которые тут не нужные
1184
