NTG4.5 Ищу лог can для NTG4.5
Haik22
Может кто-то поделится логом для канхака для HU45, интересует как команд распознает вин машины, чтобы можно было разблокировать на столе и использовать. Пробовал сделать так
0x204 8 00 5744444xxxxxxx
0x204 8 01 42314341353336
0x204 8 02 383030FFFFFFFF
ничего не получилось, всегда demand network присутствует.
В хекс формате вин отправляте, а не пустым набором цифр
1=31, 2=32
Все правильно отправляю, здесь просто без пробелов получлось. ASCII в хекс и в раздельно в 3 строки.
Завтра попробую, спасибо.
При отправке пишет syntax error.
С синтаксом понятно, что у меня версия кан хака другая, надо будет все это руками поправить, и еще, не напомните на какой кан comand этот лог был сделан? Просто давно не занимался этим и позабыл.
У меня самодельная, на ардуино+mcp, как переделать этот лог для простого canhacker-а? Там несколько другая кодировка логов.
Да, к кану А подключил, то есть CAN_HU по схеме, к 6 и 12 выводам блока B.
лопату дай, дрмо дай.... почему каждая тема после дай начинается - КАК С ЭТИМ РАБОТАТЬ? :D
автору ещё раз повторю - есть раздел ПРОГРАММЫ ДЛЯ РЕМОНТА. там вопросы по программам, как с ними что-то делать!!!
тема дай - закрыта. файл дан. тем более понимая что ты делаешь - можно руками вынуть нужную информацию.
