NTG6 - Ищу образ нового HDD 320Gb для MBUX. | Страница 2 | benzpro
NTG6 Ищу образ нового HDD 320Gb для MBUX.
  • Автор темы Автор темы Las
Всё что вы описываете очень сложно. Я же делаю за два приема без напряга и без спец оборудования. И не стоит кстати забывать, что при каждом включении MBUX генерирует новый пароль. Это описано в логах загрузки.
а логи можно посмотреть?
я и так и сяк пробовал - не принимает мастер-пароль тошибовский, или вы имели в виду мастерключ головы?
Тоже самое, не берёт мастер пароль, но заметил следующее, один диск разлочился, и были минимальные повреждения, а тот что не хочет повреждён и разлачивается как ребята выше писали подсунув в голову.
Я думаю, что релокация битых секторов не сильно спасет хард, что помешает остальным секторам сыпаться дальше? Временное решение с гемором.
Там проблема не с железом . Редко было . Обычно софт 3.4 3.7 забивает диск резервом файлов
Нет сыпется он дальше. Т.Е. на повторный ремонт пока не приезжали.
С паролем что за проблема, хз. Пока с дефолтным мастер паролем осечек не было. Машин прошло всего 3=)
еще раз повторяю... никакой мастер пароль не даст доступ к данным... его можно лишь использовать для снятия юзер пароля путем выполнения команды SECURITY ERASE UNIT в результате мы получим доступ к поверхности но данные будут уничтожены. если на диске есть сектора с ошибками записи то пароль не снимется.
Да они разные
И имей ввиду что если mbux не сделать 4 герецией прошивкой он его тоже убьет
проблема с hdd из старой прошивке где резервирует 10 gb область . На самом деле он пустой но прошивка занимает его на 100 процентов и все )))) fresh 4
Решает эту проблемму
первое, что я делаю, взяв в руки новый мбукс, это пилю в него фреш4, стараюсь самую последнюю, сейчас актуально с бутом 2479045700, я даже тему создал для этого, но собирается коллекция очень-очень медленно ((
пойду оживлю ))
виктория снимет пароль с жесткого диска но полностью очистит хдд так как она использует команду security erase unit. у меня есть pc3000 и если у тебя такового не имеется сходи с винтом у кого он есть
мбукс снимет но только до переключения питания. нужно питание на винт подавать отдельно а потом отключить от мбукса и подключить к пк не отключая питание и сможешь сделать образ посекторно винхексом или любой другой прогой
А потом что делать с образом? его залить на SSD? или сразу копировать на SSD посекторно?
пойду оживлю ))
Привет! HDD 200 Гб получилось запустить с 8 error секторами?
Разблокировать можно для форматирования без проблем. мастер ключ подходит.
Ходит легенда, что новый диск не шифрован, шифрование происходит при подключении к мбукс.
И да, отписали хард, новый в пути, но неисправных хардов, или мбуксов больше. нужно простое решение для проверки телематики без лишних заказов. Кого не спрашивал, все тайна, будет образ, выложу. Бизнес на этой фигне не построишь.
Уторрент с таким объемом справиться без проблем.
Привет, а у вас нет образа на HDD 200 гб?
Купите новый хард, снимите с него образ, продайте новый хард, но уже дороже.
Двойной профит
