Как занулить для привязки приборку w203 дорест ki203 | benzpro
Yevhenii
В тачке жопосервис поменял замок, защелку и моторник, пробег ------
В 93с86 затираю первые две строки, приборка в дасе не привязывается ни в какую.
Что этой собаке надо?
Странно, если все поменяли на тоже самое, должно без проблем привязаться. У меня тоже дорест с новым замком начинается на 209, в приборке есть выбор старый замок или новый. Как она вообще определяется, не пишет что блок не известен?
приборки нулятся стандартно - пробег менее 100км делаешь и привязываешь.
Если пробег больше и ссид вписать - он перескочит из большего в меньшее.
DiagV9
SSID впиши свой, который сейчас
Вычитал cgdi ssid замка E0 34 AC 48
Вписал вот так
Все тоже самое + ошибка данных авторизации
