Как xentry определяет температуру масла в моторе ? ( если нет датчика)
Возможно и знает от форсунок например
не от форсунок, - форсунки они исполнительный элемент, но если перефразировать более точно - блок управления знает КАКОЙ ОБЪЁМ топлива впрыскивает.
итак теперь мы знаем, что тепло берётся от топлива. и блок управления знает сколько он впрыскивает топлива.
так-же он знает сколько воздуха пришло, какая температура охлаждающей жидкости, уличную температуру и температуру воздуха приходящего в камеру сгорания.
у топлива есть своя характеристика теплотворности. т.е. мотор знает сколько он сделал тепла исходя из всех замеров и вычислений.
так?
ну, так и далее - по заводским расчётам для конкретного мотора есть таблица внутри с какими-либо коэффициентами корректировочными , используя которую мотор вычисляет какая должна быть в этот момент температура масла.
масло используется для охлаждения поршней, и температура масла с температурой охлаждающей жидкости не коррелирует напрямую.
поняли, что такое вычисленные значения?
Еще как)))) зачем немцы все так усложнили ? Ведь поставить датчик на много лучше
вот они его и поставили там, где температура масла очень важна. на дизелях, амг. в остальных случаях посчитали, что достаточно вычисленного значения ибо охлаждение масла никак не регулируется отдельно.
