NTG5.5 Кодирование RVC177 после замены дисплея на 868 код.
Yevhenii
После замены приборной панели на high с большим экраном, встал вопрос о кодировании задней камеры rvc177 (смена разрешения изображения)
Закодил большее разрешение, в блоке камеры появилась "внутренняя ошибка", при возрате взад ошибка не пропадает 🤷‍♂️
посмотри последнее сообщение в той теме и его дату)
Читал темы про камеры, чексуммы все дела, но какого хрена оригинальная кодировка не снимает ошибку?
Полный бред, коды не добавляются
Кодирование под нужным vin ничего не поменяло «внутренняя ошибка модуля»
Я мучился кое как добился полной квириту но она была развёрнута слева на право , и ошибка по калибровке только осталась .
всеравно не понятно, делаю ввод в эксплуатацию под родным vin (кодов 464, 868 нету) - в камере висит внутренняя ошибка 🤷‍♂️
это из-за того что 12" экран установлен?
В датакарту добавлены коды 464 и 868, сделан ввод в эксплуатацию audio20 и rvc177 - ничего не дало, в камере внутренняя ошибка и она всегда включена даже если шторка закрыта (невозможно пользоваться радио так как всегда картинка камеры вылазит)
Уже начинаются сомнения по поводу самого авто, зная его историю (но с другой стороны когда приехал все работало)
вводы в эксплуатацию, единственное что, радио ругнулось на то что оно E272.0 а должно быть E375.5, но при этом онлайн отрыгнул что новее софтов нету
Вы заменили монитор, если бы был parkman то проблем нет, а если стоит как в вашем случае rvc177 то scn под vin где стоит rvc 177 и большой монитор, думается не прокатит добавление кодов.
Максим, в же говорили что есть чексумма, и вот она похоже вступила в действие.
он добавил код 464 и 868 - сервер должен рассчитать новые параметры кодировки. возможно какая-то может быть задержка с редокументацией.
странно еще то, что во всех случаях при калибровке камеры на экране не подсвечивались красными квадратами фигурки с полотна для калибровки
