NTG5s1 - RVC218 камера заднего вида кодировки перенес со старой камеры, но изображение на дисплее вверх ногам | Страница 2 | benzpro
NTG5s1 RVC218 камера заднего вида кодировки перенес со старой камеры, но изображение на дисплее вверх ногам
если прям кодировки все прям верные были, и прям линии рисовало и не было рыбьего глаза - то камера стоит не верно :)
Вот и я об этом. Что-то не так… есть возможность по вину посмотреть, какая камера с завода стояла?
WDC2923241A004222
Отписываюсь по камере, все разобрался. Проблема была в кодировках. Изначально переносил кодировки через Vediamo вручную. В итоге подключился и через Monaco, считал кодировки со старой камеры через Complete Coding и записал в новую, изображение перевернулось и все заработало. Алгоритм теперь понятен…
Не понятно только, как быть если старая камера отъехала с концами?
Собирать кодировки с каждой машины, которая попалась в руки, когда-нибудь пригодится
И кстати, раз уж разобрались, можно было бы через VRX DIFFER сравнить два набора кодировок и найти, что было не так. И тут поделиться
не так там было то, что он темы другие про кодирование камер не читал, или читал по диагонали, а места, где было описано, что кодировки надо все оптом вносить - считал чем-то лишним. ну, и , ошибки по кодировке у него должны были быть.
Пока не знаю что это, но наборы кодировок остались. Обязательно сравню и проверю.
Не читал… хотелось самому догнать, как понимаешь лучше один раз разобраться и понять, чем 10 раз скопировать и ничего не отложится в кукушке.
В первой камере ошибок по кодировкам не было, вообще ошибок не было. И при активации через xentry она тоже показывала вверх нагами. А вторая камера, через активацию показывала правильно, а если через заднюю передачу, то вверх ногами и если активацию делать через Vediamo тоже показывала вверх ногами.
Старая камера осталась для тестов, на досуге попробую зареболить проц, есть подозрение, что проблем кроется там.
это догнать без пинка достаточно сложно, ибо не очевидно, особенно если не читать описание кодов ошибок инженерных. а чтоб их читать - надо знать , что они есть , где они, и что их надо читать.
