не.начните с WIS - там схема, и где что находится. хотя, в начале этой темы есть схема, но это самый минимум... дальше вам надо будет чтоб кто-то закодировал.
спсб. а в галоген фару они приходят?Это датчики уровня кузова. Левая с датчиками.
Есть готовая проводка в продаже под датчики, фары и тд. Завтра выложу ссылку. Если нужно дам все номера креплений датчиков и что заказывал под такой же проект.спсб. а в галоген фару они приходят?
а можно схему от галогена? что бы их перекинуть (если нужно)?
Вам надо будет кодировать блок SAM. В противном случае будут постоянные ошибки что перегорели поворотники, габариты и ещё чего то не помню.подключил кан
подскажите:
Поворот. Ближний. Дальний работает!
а габариты нет
но габариты работают только только вместе с фарой (дальни или ближний)?
и что за блоки B22/8 и B22/7 ?
и E2/1 и E2/2 где тут левая и правая )?
Ну у меня клиент захотел чтобы он смог снять, если спринтер поменяет =) Родная остается нетронутой. У нас 99% их на галогенах, а тут получается авто махнул и фары с собой =)Руками из имеющихся дешевле.
да, фара не сконфигурирована. кодитруйте блок так-же как тот, который работает.только когда поворотник включаешь моргает ближним, дальше молчит, подскажите нужна кодировка?
Спасибо за ответ, завтра буду пробыватьда, фара не сконфигурирована. кодитруйте блок так-же как тот, который работает.
