Левые насосы A0005002686 | benzpro
романофф
блестящий...
Несколько дней вытрахивали голову проблемой доп насоса :) 213013
ошибка связи с насосом (какой не пишет - m43/6 m43/7)
U121D00 U121D87
из проверок через активацию - 43/7 при активации пашет ( ток есть ) при проверке 43/6 - тока нет. он постоянно жужжит.
лин и питание разумеется - в порядке.
Сервис заявляет, что запчасть НОВАЯ, И проблема где-то в другом месте. В конце концов выяснил, что новая запчасть стоила 16 тыр примерно (новый насос этот по прайсу PL - 270+евр ТАМ), и тут никак дешевле 30р быть не может...
попросил фото упаковки - без каких-либо нормальных заводских наклеек.
жопка насоса (первые два) - номера более блёкло промаркированы, чем на б-у старом (последнее фото)
это родной.
на пластике есть тоже отливки бош и прочие. моя думает, что это какакая-то китайская замута с перемаркировкой другого насоса, который по LIN не отвечает как надо.
али завален от 5р этими насосами. zzap - 10шт где-то лежат. другие ценники от 30р с доставкой в месяц. (нормальная цена).
поставили б-у , всё заработало. в копилку.
Сейчас многие ведутся на упаковку, а по сути везде пихают китайский бош. Это в данный момент прям реальная проблема, особенно когда сравнить не с чем.
Иван прав, полиграфия шагает вперед
Очень сложно отличить подделку не имея оригинальной коробки
А опираться на цену - так с нашими барыгами можно и дороже купить
В последнее время отказался от самостоятельной покупки запчастей. ПОпадешь на подделку - еще и виноват будешь
Романову спасибо за его исследования
конечно можно, но смысл темы в том, что если купили, заменили, и лыжи всё равно не едут (и всё остальное в порядке) - проверить что купили.
Я на 205, 5 раз заказывал насос, в оригинальной упаковке приходит конкретный Китай, цены стартовали от 45, в итоге дошли до 75 и только там была орига, но ценник конечно конь
Перед покупкой запчасти я проверяю есть ли она на алиэкспресс с оригинальным номером, если есть, то к выбору продавца отношусь очень осторожно, лучше заказываю у дилера за границей, если время позволяет
Я бы рекомендовал смотреть на АлиБабе, если там есть ваша деталь в китайском исполнении, то далее только детальная проверка путем сличения со 100% оригинальной деталью. По переписке с Алибабой узнал, что есть качество authentic, 100% original, china made. Сейчас контрафактом завален рынок, на zzap очень много вендоров условно 9 из 10 этим грешат.
