романофф
блестящий...
Несколько дней вытрахивали голову проблемой доп насоса
213013
ошибка связи с насосом (какой не пишет - m43/6 m43/7)
U121D00 U121D87
из проверок через активацию - 43/7 при активации пашет ( ток есть ) при проверке 43/6 - тока нет. он постоянно жужжит.
лин и питание разумеется - в порядке.
Сервис заявляет, что запчасть НОВАЯ, И проблема где-то в другом месте. В конце концов выяснил, что новая запчасть стоила 16 тыр примерно (новый насос этот по прайсу PL - 270+евр ТАМ), и тут никак дешевле 30р быть не может...
попросил фото упаковки - без каких-либо нормальных заводских наклеек.
жопка насоса (первые два) - номера более блёкло промаркированы, чем на б-у старом (последнее фото)
это родной.
на пластике есть тоже отливки бош и прочие. моя думает, что это какакая-то китайская замута с перемаркировкой другого насоса, который по LIN не отвечает как надо.
али завален от 5р этими насосами. zzap - 10шт где-то лежат. другие ценники от 30р с доставкой в месяц. (нормальная цена).
поставили б-у , всё заработало. в копилку.
U121D00 U121D87
это родной.
