NTG3 - Мерседес 221 подключение DVB-T2 Germis через родной TV tuner. | benzpro
NTG3 Мерседес 221 подключение DVB-T2 Germis через родной TV tuner.
Влад
Коренной
Доброго дня.
Мерседес WDD2211221A341650
После подключения тюнера DVB- T2 через AV1 изображение Появилось , звука нет
Но звук появляется после активации проверки соединения с блоком управления COMAND.
После засыпаниям машины звука опять нет.
Не можем понять почему так происходит.
Запускаю обновление тюнера , и программирование прерывается , просит телематик диск
На обновление тюнера диск телематики тоже нужен ?
Как его правильно подобрать ?
Обновления на тюнере последние стоят
Сейчас такая картина :
Картинка на AV идёт без звука , чтобы активировать звук нужно с AV переключиться на любой другой канал тюнера и вернуться обратно.
Как это победить не можем разобраться
Эта мысль была , но показалась не рациональной )))
Аналоговый один местный есть))) просто была мысль его использовать в качестве промежуточного звена и думалось все это будет не сложно,
В принципе все получилось, только немного через жопу ) Хотелось исправить , ну че то остановились на одном месте и буксуем.
Доброго дня. Обновил через Ведиамо программное обеспечение ТВ тюнера, прошивка прошла успешно , но после прошивки появилась ошибка (D601 код 1 модуля программного обеспечения отсутствует или неверен). Что это за фигня ? кто подскажет. Тюнер на связь выходит, просит обновить программное обеспечение и ввести в эксплуатацию, хотя в инфо по эбу уже номера всех трех новых CFF.
Может какую команду нужно запустить, не получается самому разобраться, прошу помощи.
Да , все верно, были именно эти 2102, 2202 и 2302 Version 95000, после обновления стало 0803, 0903 и 1003 Version 111100.
команд-то обновлён?
на 207 NTG 4.0 обновлен до последней версии на нем видео не активируется без вмешательства, но звук при выборе AV работает сразу
подкинул на 221 также через родной тюнер, там NTG 3.5 ,не знаю обновлен или нет , но на нем ,активируется видео сразу , а звук не активируется без определенных манипуляций )))
