Ксентри пастру и енет работает на ура без никаких настроек,..так задумано.
Опеншел и 223 иль 206,..там задумано по вци доип,...или сдконект с доип,..но заметил что сдконект доип /оригинал/ как то два три блока из 100 не тестит,..короткий тест кончает с тест на 98 блока.
Для опеншел и енет ,иностранец написал екзешник,каторьй запускает ксентри опеншел как ксентри пастру и по умолчний он ждет енет на адрес 169.254.0.42,..и нужно добавить к 172.29.127.1.
тестил его решение на опеншел 06.2022 09.2022 12.2022 03.2023 06.2023 и работает.
на версий опеншеля ниже 06.2022 не работает,..даж ломает систему и надо ставит с нуля.
если заинтересован,..могу дать ссилку к тему на мхх,..или самой екзешник,..но знай что во всех ситуацей нужен минимум валидной сертификат для диагностики,..иначе ефект нету.
для полноценного работьй сд конект доип,..надо ввести еще один адрес 169.254.155.42
надо вьйглядит так
172.29.127.1
169.254.155.42
попробуй и связь будет
добав и етоть 169.254.155.42 он для сд конектдоип
а тот 169.254.0.35 оставь,..он будет прекрасно видит твой бмв кабель.
скачай екзешник и разархивируй на рабочий стол,..дай ему права администатора,..или всегда запускай как администратор когда хочеш работать по енет кабеля на нових 223,206.2.26 MB file on MEGA
mega.nz
оригиналной ярлик для нормалной ксентри ползуй для сд конекта и все осталние авто
Я правильно понял, что SDConnect 4 DoIP Работает с машинами по DoIP только в варианте подключения по кабелю?добав и етоть 169.254.155.42 он для сд конектдоип
он скидывает айпи адрес в автомат?добав и етоть 169.254.155.42 он для сд конектдоип
mega.nz
а 254 помоему прочитал по кан д
Подскажите если хочу подключить Xentry PT через enet, сетевую карту или еще что то надо настраивать? И что выбирать при запуске Xentry, в том окне где openport выбираю.Ксентри пастру и енет работает на ура без никаких настроек,..так задумано.
ничего не надо настроиват,..толко вьйберите интерфейс Doip ONLYПодскажите если хочу подключить Xentry PT через enet, сетевую карту или еще что то надо настраивать? И что выбирать при запуске Xentry, в том окне где openport выбираю.
Спасибоничего не надо настроиват,..толко вьйберите интерфейс Doip ONLY
Добрый день, подскажите где этотнадо вводить?для полноценного работьй сд конект доип,..надо ввести еще один адрес 169.254.155.42
надо вьйглядит так
172.29.127.1
169.254.155.42
Но там можно ввести один адрес в ниже маска. Верно?В сетевом адаптере
