На 221 с кодом 233 Distronic Plus в блоке SGR не появляются ошибки, система не функционирует
Anton K
Всем привет!
WDD2211221A284218. Первый раз столкнулся с такой системой, радары вместо парктроников... При включении передачи, появляется желтая индикация - парковочный ассистент не доступен, см. Руководство. Ошибок в блоке управления SGR нет, в действительных значениях во всех 8-ми радарах сообщение - Целевой объект в радиусе действия датчика не опознан... Даже при отключении радаров в заднем бампере ошибки не появляются. 30,15, 31 в норме, опорное напряжение на CAN в норме. По проверкам на радарах на 2 и 3 пине сопротивление должно быть 350 - 370 Ом, на всех радарах в заднем бампере обрыв типа... Блок SGR подкидывал не дало эффекта...
Все есть!
Все в порядке, не придраться…
В меню панели все ассистанты должны быть включены, иначе ошибки могут не появляться в SGR. Можешь посмотреть в инженерке в фактических параметрах идентификаторы каких радаров SGR видит, а каких нет.
