Добрый Всем!
CLC 200, 2009гв, потекла рулевая рейка, заменил на б/у, а также новые наконечники, сделал развал и после этого при повороте на малой скорости (во двор, 10-20 км/ч) на сухом асфальте начинает работать ESP (моргает на приборке и слышно, притормаживает задние колеса), это происходит постоянно. Проверка компьютером никаких вообще ошибок не выдала, все работает верно. На прямой не срабатывает, резкое перестроение или плавный поворот не срабатывает, проверял на площадке на полном (1,5 оборота) вывороте руля не срабатывает, а на 1 обороте по кругу едешь и зад.щелкает. Если заглушить и поехать с выворотом в одну сторону не будет срабатывать до перекрута в другую сторону.
Мастера говорят менять магнитные кольца на задних колесах, из-за них некорректная работа. Но мне эта идея не нравиться так как нет ошибок на данные датчики, на прямой все работает
