NTG6 Не видит подключенный источник интернета.
романофф
блестящий...
интересная тема.
тачка с mbux, европа. софт последний (E906_1)
в меню интернета
есть подменю - соединить с интернетом, где пункт - выбрать датаплан. далее идёшь - серое меню выбрать телефонного провайдера.
так понимаю, что это какой-то из вариантов, где интернет дата покупная пакетная. но этот пункт нас не волнует, понятно, что он не будет у нас работать, вопрос другой.
в тачках, что РФ - в меню интернета есть состояние сети. там рисует - LTE OFFLINE или типа того. состояние. тут такого нет.
родной кодинг такой
external WiFi devicesavailable
Always Connect Featureavailable
via TEL-ECUoff
Operating Mode TEL-ECUWiFi Gateway
TCU VLAN Supporton
TCU Data Volume Informationon
via Bluetooth PANoff
via TCUon
via a WLAN deviceoff
Backend TypeROW
IPv6 supportoff
Always Connect Default Valueon
KeepaliveFailedProbes4
KeepaliveFailedProbesCU10
KeepaliveTime10s
KeepaliveTimeCU1s
KeepaliveInterval10s
KeepaliveIntervalCU1s
via external WiFi Hotspoton
Trigger WiFi Hotspot SearchParking Position
External WiFi Hotspot ModeAdditional Gateway
включаем via Bluetooth PAN, via a WLAN device
меням Operating Mode TEL-ECU с WiFi Gateway на Tethering
сохраняем, ребутим.
в меню помимо выбора датаплана появляется - телефон Bluetooth и WIFI
в телефоне включаем раздачу интернета, и подключаемся. или тем или другим. всё подключается. отображает, что подключено. разок мигает индикатор обмена (стрелочки)
и интернет не пашет всё равно. в браузере (включен freebrowse) - пишет, что интернет временно недоступен. (окошко mbux), если идти дальше - белый экран - connection refused.
в чём прикол?
via TEL-ECUoff
Operating Mode TEL-ECUTethering
TCU VLAN Supporton
(reserved)0
via Bluetooth PANon
via TCUon
via a WLAN deviceon
Backend TypeROW
IPv6 supportoff
KeepaliveTime10s
KeepaliveTimeCU1s
пример кодинга с тачки другой страны, где включен тетеринг и всё пашет. чуть позже проэкспериментирую с точкой доступа на компе и посмотреть чем оно подключается и что шлёт через какие-нить анализаторы.
были запросы на включение - в основном на местных тачках, там это всё без проблем включается как указано и работает.
Макс там лицензия на сервере должна быть прописана )))) это опция . Там прокси на дайилер летит и дамлер инет раздает
Ну так он получает разрешение на инет с даймлера . А не примое соединение . У меня 2 майбаха ездили с симками нашими и все работало пока мерседес ми работал
Как отключили инет пропал .
на картинке - ip мегафона.
то,что он расписал - подходит для ху55, на ху6 фотка - подключение прямое.
короче, надо самому проверять :)
Allow tethering of the MBUX headunit to use data from your mobile phone. Please note this will limit some of the online services in MBUX including live traffic, online weather, online hey Mercedes & online map updates. Mercedes Me App features will still work fine. Car must have SA CODE 549 - MBUX HIGH
Проблемы могут быть и из за ограничений наших операторов. Если одновременно не проверить, можно попробовать изменить оператора на подключение, включить впн или отключить айпиви4 и включить 6.
так ещё раз - мне не нужны online services in MBUX including live traffic, online weather, online hey Mercedes & online map updates.
вопрос в другом. в аналогичных условиях в некоторых вариантах всё работает без IPV6 и впн (интернет браузер)
то, что я мучаю - не работает ни через стационарный интернет ни через сотовый.
Да это понятно, тут вопрос совместимости протоколов шифрования у операторов и машины, я поэтому и предложил включить ipv6, за спрос не бьют же и вот этот пункт интересно via TEL-ECU
Ну тогда надо думать логически, что-то говорит голове при попытке выхода, что этого делать нельзя, может Hermes ?
