NTG6 - Не видит подключенный источник интернета. | Страница 2 | benzpro
NTG6 Не видит подключенный источник интернета.
Интересно то, что кратковременно появляются стрелочки обмена. Возможно оно с сервера какие-то разрешения подтягивает.
Нет. Модуль не тот же.
Три варианта получения.
Гермес, блютус и точка WiFi
Блютус и точка - этим сама голова занимается.
Гермес не в сотовой сети, нет роуминга. Только экстренный вызов.
Ну тогда со стороны это выглядит будто голова не может зарегистрироваться в сети, это как когда к провайдеру новое устройство подключаешь у него должен быть свой мак адрес, с периферией такое бывает когда долго не может получить доступ к интернету и только минуты через 2 начинает работать иногда через 10. После кодирования пробовал голову перезагружать? Именно перезагрузку а не вкл выкл не Hard reset, а прямо из меню головы. Пару раз видел такой прикол но не с этим
Позже проверю через сниффер трафика , это даст конечную и достоверную информацию о причинах.
Пс - разумеется, кодировки все и перезагрузки это все по умолчанию сделано как надо. Вопрос в другом.
Я не про Hard reset
это было сделано раньше, на машинах, где включался доп пункт интернета сброс настроек не требовался после кодировок.
Если бы это были не Вы, то предположил бы что не модуль подключился к телефон по wifi, а телефон к голове как к точке доступа 🙂 Для чистоты эксперимента отключить по максимуму.
Как понял там обыкновенный урезанный линукс с iptables и тп. В отчете по уязвимости головы от Касперского описывается подключение даже по rj45. Это я к тому, что как раз обновленный софт может что-то блокировать, пытаться перепроверить через сервер мерседеса, поскольку Me работает свободно от других сервисов вместе с браузером, а сейчас у нас "не работает". Может других прошивки до 2022?
Как раз ковыряюсь с точки зрения подмены карт. В свое время просто менял названия файлов карт на навигаторах и нативно работал яндекс
В моем не было изначально ни браузера ни возможности соединения с интернетом через точку доступа.
После вариантного кодирования я включил эти пункты и MBUX стал соединяться с интернетом через точку доступа телефона.
Соотвественно в в браузере стало возможно серфить страницы. Все открывается. Правда не совсем удобно.
Обновления таким образом ни какие в MBUX не приходят. Ну может я не на долго подключал тк особого практического смысла нет.
Ну и в настройках было что то типа отдельного канала либо общего. Вполне возможно что это тоже нужно переключить.
У меня такой в связи с этим вопрос: В кодировках гермеса посмотрел через что он соединяется. У меня машина из Японии и там стоит японский оператор связи и настройки японской есим. Вариантное кодирование позволяет выбрать других операторов в том числе российских. Но там не мтс и мегафон а не известные мне. Не гуглил пока. Так вот по сути как я понимаю там можно просто заименить оператора вписать параметры купленной у него е сим и тогда голова будет и звонить через нее и в инет выходить. К тому же там можно и точку доступа сделать и она его раздавать в салоне будет. Кто нибудь так делал?
MBUX NTG6 подключает интернет с (условно) телефона и Browser работает? Загружает и отображает страницы?
В моем случае, «раньше» все так и работало, но с определенного момента MBUX подключается, но Browser даже не начинает грузить страницы падая с «Интернет не доступен». На точку со стороны MBUX приходят только DHCP пакеты, от браузера - вообще ничего. Такое ощущение, что браузер некую авторизацию через гермес от сервера МВ не получает и даже не пытается через tether работать.
Собственно снифер и видит только запросы DHCP в процессе установки соединения со стороны MBUX.
Дальше, после установки соединения - полная тишина от хоста MBUX.
Ни инициативы от Браузера, ни ответов на сканирование -p- ни на прочие попытки взаимодействия. Ничего с MBUXом не делалось.
Причем AP давалась и обычная «наша» и с любыми доступными адресатами…
AP - 192.168.2.1
MBUX - 192.168.2.4
SRC -> DST (Protocol info)
0.0.0.0 -> 255.255.255.255 (DHCP Discover)
192.168.2.1 -> 192.168.2.4 (DHCP Offer)
0.0.0.0 -> 255.255.255.255 (DHCP Request)
192.168.2.1 -> 192.168.2.4 (DHCP ACK)
И всё. Обычный DHCP. Дальше полная тишина что не делай.
Собственно если на 192.168.2.1 тестовый http сервер поднять (на 80-м) и с MBUX'а постучаться - тоже везде тишина.
Отсюда и предположение, что браузер через гермес некое разрешение пытается получить, там интерфейс через eSIM вообще отсутствует и он мгновенно скидывается не пытаясь даже через AP работать.
И кстати да, как выше написано, стрелка обновления сверху слева на мгновение появляется перед сообщением браузера "Связь с Интернетом временно недоступна". Может быть в этот момент он на отсутстующий интерфейс eSIM стучится.
так что там в данных-то идёт? в DHCP ACK? там-же настройки должны прийти.
DNS через AP там в настройках:
Message type: Boot Reply (2)
Hardware type: Ethernet (0x01)
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x1310677d
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0
Your (client) IP address: 192.168.2.4
Next server IP address: 192.168.2.1
Relay agent IP address: 0.0.0.0
Client MAC address: WNC_**:**:** (**:**:**:**:**:**)
Client hardware address padding: 00000000000000000000
Server host name: ********
Boot file name not given
Magic cookie: DHCP
Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.2.1)
Option: (51) IP Address Lease Time
Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
Option: (3) Router
Option: (6) Domain Name Server
Length: 4
Domain Name Server: 192.168.2.1
Option: (255) End
Option End: 255
Padding: 0
значит надо на уровне гермеса копать 8) ставить эмулятор гермеса который вместо него будет соединяться и смотреть что там радио от него хочет при включении.
Проще забыть. Пользоваться нормально всё равно (даже когда работало) было невозможно. Железо слабое, грузил только текстовые сайты аля links
