Vovan74
Всем привет.
Подскажите знающе люди. Авто ML W166. Вместо штатного Audio20 установлен Comand 4.7.
Данные из ксентри:
Музыка 1669004916
Аппаратное обеспечение 1669015304
Программное обеспечение 2129029810
Программное обеспечение 2129026109
Активировать и настраивать ездил к специалисту. Чуть позже хотел подправить звук, стал разбираться и выяснилось, что в настройках не стоит профиль эквалайзера:
VCD_Equalizing: Fragments - DATA(2); Values - default.
Хотел самостоятельно поставить на: Values - W166_High_ECE_E29.3 но ведиамо не кодирует и выдает ошибку. Также ошибкой заканчивается попытка сменить профиль VCD_Audio_Parameter_Handsfree. Ошибка внизу на фото. Кодировки в разделе HU_Parameter меняются и кодируются без проблем. Если зайти в блок из ксентри, то там вообще никаких кодировок изменить нельзя. Просмотреть можно, а изменить нельзя.
В ведиамо пробовал CBF: HU45 v2.0.69 и 2.0.70 результат одинаковый.
Как можно самостоятельно изменить кодировки эквалайзера. Поиском не нашел. Сильно не пинайте мозги есть, опыта нет. Шнурок опенпорт.
Данные из ксентри:
Музыка 1669004916
