DAS Не полный список действительных значений
sna1l
Здравствуйте,
Проблема в том, что в блоке "CDI5 -> Действительные значения -> проверить двигатель на холостом ходу" выводиться не весь список значений.
Этот скриншот взят из ролика с youtube
Я же у себя не вижу таких пунктов: "Уровень масла, положение рычага КП, датчик положения педали 1,2, активация вентилятора".
Машина, двигатель одинаковые (с которой я работаю и что на скриншоте). С чем это связано?
SD Connect C4, DAS XENTRY 2019/09
В данном случае я хочу посмотреть уровень масла в двс. И ввходит, что у меня нет такой возможности. Хотя у других она есть. Я и хочу понять в чем проблема
раз не понятно , попробуем мозги включить
как называется радел меню?
ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ.
всё верно?
теперь перечили пункты, которые ты не видишь в своём меню, и напиши рядом с ними - как они относятся к работе двигателя на ХОЛОСТОМ ХОДУ.
попробуем таким образом.
Давай те попробуем включить мозги :rolleyes:
все верно, проверка двигателя на холостом ходу.
Выберу пункт «уровень масла». Хотел бы видеть его.
Это бесполезно, человек не понимает, что у него ничего, что необходимо в этой проверке не отняли.
Уровень масла? как он к регулированию мотора на ХОЛОСТОМ ХОДУ относится?
Параметры датчиков педали газа? серьёзно? прямо ДВА ПАРАМЕТРА надо видеть вместо 0%?
Положение коробки? классно. холостой ход - это включенный паркинг или нейтраль. обычно на вводной странице отображается необходимость при включении проверок значений - отключить потребители, коробку в нейтраль-паркинг.... кондиционер выкл....
Так что за проблема у автора?
мне кажется это от прошивки зависит. есть те у которых мало действительных значений. а есть у которых много. чаще всего мало у 221 рестайлинга. во всяком случае ко мне такие приезжают
разумеется, и от машины зависит , и от варианта блока....
еще от версии опеншелла, или ксентри
Не знаю с каких версий обе фотки
одна со старой системы на экране видно информацию - 07-2011
на более поздних разработчики ПО скорей всего УБРАЛИ лишние данные, которые НЕ НУЖНЫ для проверки (а считывание данных тормозит отображение информации и обновление важных значений), но которые доступны либо в предыдущих меню, либо в отдельных проверках (как хочет автор видеть состояние уровня, например - в общих проверках можно наблюдать).
правильно написано - на холостом у нас что?
управление давлением, входные значения для регулирования давления. это всё есть. уровень масла? как относится? никак. вентилятор? в принципе тоже.
температура топлива? важна? важна. есть? есть.
автор занимается хренью,
