Не работает лицевая панель Comand NTG 4 W204
screem
Всем привет, в поиске ничего подобного не нашел, на днях приезжал W204 WDD2040491A687392, команд не включается, по ксентри посмотрел, питание приходит, не проходит проверку подсветки кнопок лицевой панели и сами кнопки не реагируют в приборке прочерки,, отключил АКБ - не помогло, проверил все предохранители-все целое, посмотрел разъемы-следов окислений нет, меня смутило, что при первом повороте ключа загоралась подсветка кнопки ON, но когда дальше поворачиваешь ключ она тухнет, достал ГУ, отсоединил фишку, посмотрел предохранитель там-целый. Одел все обратно-при повороте ключа экран зажегся-включилось ГУ, с руля и шайбы все работает-лицевая панель мертвая, проблема я так понимаю в самом ГУ? Разбирать и на стол? Или смысла нет?
С головой проблема если прочерки.
если включилось , но без изображения, то проблема может быть в дисплее. Туда можно войти диагнозом. Как и в радио.
может видео в движении сдохло. в любом случае - радио там не родное, с помойки, может быть что угодно ещё.
Экран включился, изображение есть, не работают кнопки и их подсветка. Предпосылок не было, машина стояла около нескольких месяцев, до того как поставили работало норм.
