CDI ОМ646 дозирующий клапан тнвд.
ицкандер
Добрый вечерок всем. Направте кто сталкивался. При резком наборе скорости,ошибка дозирующий молое давление,по стару клапан как будто зависает(39-41 полная нагрузка),при этом все тесты прходит ни на что не ругается.Спасибо.
Ну, клапан махните. Скорей всего не поможет стоит под нагрузкой в движении давление низкое смотреть.
Фильтр меняли?
Что в рампе от дозирующего?
То что на ТНВД отвечает за поток(количество), то что она рампе(и связанное с рампой) за давление.
Проще становится если знаешь как работает система.
Дозирующий установлен новый?
Оригинальный, или новый Bosch?
Если бу. Стоит задуматься над его работоспособностью.
Ну и не стоит скидывать со счётов сам ТНВД.
или новый Bosch
Если в рампе регулировка шалит я через это проходил.
Ну раз у вас новый дозирующий установлен, то осталось ТНВД проверить, форсунки, и клапан на рейке. Не старом, а физически, на стенде.
Притом вангую что пробег более 350т.км
Все привыкли залезть на форум, спросить сталкивался ли кто, сталкивались, но на совершенно одинаковых машинах с одинаковыми ошибками, решения могут быть абсолютно разные.
Изучение работы CommonRail упростит диагностику.
думаю проблема с подачей низкого давления. или пузырит какая-то из форсунок и завоздушивает потом заборник, или не хватает прокачки... надо манометр и под нагрузкой проехать. дефект наверняка не сразу вылезет.
Движ капиталил года 4 назат.Форсы но обратке одна (в 20 кб шприцах)10\10\10\15 .
В понедельник отвезу на стенд тнвд.
