ну, считать с нового блока, куда потом клон старого заливаешь...отличная идея, только где ж его взять?![]()
может и адреса... взять два новых блока одинаковых, считать, сравнить...а мож адреса какие затереть в дампе?
да не, делается...И получишь кирпич . Скорей всего не стартанет имобилайзер
В личку пишикакой програматор взять под это дело?
разумеется, у тебя будет два блока одинаковых - один из которых можно ввести онлайн в эксплуатацию (ты новое ничего иначе fbs4 не сделаешь), второй блок - уже не введётся, так как на серваке уже регистрация будет для этого номера.что если вычитать дамп с чистого блока и залить в блок с помойки - то ничего не будет так якобы серийный номер блока нужно добавлять в ведок… но что то мало вериться в это
так тогда получается нету смысла нулить б/у блоки fbs4 так как и так не удастся ввести их в эксплуатациюразумеется, у тебя будет два блока одинаковых - один из которых можно ввести онлайн в эксплуатацию (ты новое ничего иначе fbs4 не сделаешь), второй блок - уже не введётся, так как на серваке уже регистрация будет для этого номера.
заставить работать блок с помойки на другом автоты проблему-то опиши, занулить, и что дальше?
родной утерян?заставить работать блок с помойки на другом авто
