ME_DE - Отключаются катушки на всех цилиндрах ,пропуски по всем цилиндрам m176 | benzpro
ME_DE Отключаются катушки на всех цилиндрах ,пропуски по всем цилиндрам m176
  • Автор темы Автор темы AnnAp
Системы с прямым впрыском
AnnAp
Всем привет ,
Двигатель 176, изначально была проблема при заправке до полного бака начинаются пропуски во всех цилиндрах при движении,а так же на хх,
Если нажимать газ в пол двс едет отлично,пропусков нет ,
Через какой-то промежуток пропадает .
Диагностика пишет обрыв всех катушек и пропуски по 8 цилиндрам ,когда отметка бензина ниже полу бака проблемы не обнаруживались,
Сейчас началось троение практически всегда ,
Без разницы какое количество топлива ,
После интенсивной езды ,вообще начинает Глохнуть,
Клапаны вентеляции бака заменил,
Проблема не ушла ,
Сервисы разводят руками ,
Просьба помочь
какая машина
коды неисправности с описанием - в тему.
если клапана меняли - почему не меняли адсорбер?
какая машина
какая машина
G 463 2017г,
Коды неисправности,
P035596
Активация катушки зажигания 1-8 имеет электрическую неисправность или обрыв. Имеется внутренняя неисправность компонентов.
Думаете нужно заменить адсорбер ?
Один клапан продувался в обе стороны ртом ,
По этому показалось ,то что неисправность в нем
M17x.xxx Check Engine Light on with Misfire DTC's
Topic number LI07.61-P-070707
For MY19+ G63 there may be an alternate solution available.
Please reference LI07.61-P-076755 before performing the steps in this LI.
RemedyPlease update the ME control unit software.
далее сами.
Нет, вам трудно было информацию нормально написать. Вот по кодам ошибок , или по номерам документов что указаны - Гуглом.
Мне не трудно было написать,
Еще наблюдается такая проблема ,
После того как он капитально затроил ,что начинает глохнуть ,
Запускаешь и опять глохнет.
Если дать ночь отстояться,
Проблемы как и нет,
Стоит проехать не много,
Начинает такая же история с пропусками и отключением цилиндров
