Anton K
Всем привет!
4JGFF5KE8LA087722. Пробег 115000. При легком нажатии на педаль газа с места по прямой или под горку происходят пропуски воспламенения по 1 цилиндру. Скорость при этом от 15 до 40 км\ч. Если поставить режим Sport то пропуски становятся реже. В горку при аналогичных ситуациях пропусков нет. Если нажать на педаль резко ДВС работает без нареканий.
Параметры давления топлива в норме. Меняли новый ТНВД, меняли местами форсунки, катушки, поменяли свечи(не у меня, хозяин уверяет, что наблюдал и ТНВД оригу покупал сам) ничего не поменялось, а только прогрессирует... На холодный ДВС пропуски не проявились... Мерить компрессию? Эти моторы страдают)? Софт новее нашел..., стоит пробовать обновить)?
