Anton K
За последний месяц приезжали 4 автомобиля с одинаковой проблемой. Пробег примерно равный у всех от 90000 до 130000. Периодически пропадает тяга и скорость не развивается выше 100 км\ч. Кодов неисправностей нет, даже без фильтра. Все действительные значения в норме. Сервопривод Y77\1, при проверке, свои крайние положения достигает. Коэффициент заполнения меняется с 5 до 95%, давление меняется, НО при проверке действительных значений по наддуву - вижу, что коэффициент заполнения сервопривода должен быть меньше или равно 14% - на хх он ниже, но стоит нажать на педаль, он выше всегда и на хх и в динамике... Проверял на исправном новом автомобиле с 642, там заданного значения меньше или равно просто нет...
Герметичность в норме... В движении, правда, противодавление в красной зоне в 2 раза выше заданного... Отвез турбину на ремонт - ответ такой - из 10 проверок, турбина проходит 8, присутствует выработка сервопривода, стружка... Было у кого так... В условиях СТОА аварию проявить не удавалось...
А и да, был а\м без сажевого...
