Отключение dpf на delphi crd 3.10 | benzpro
Surgi
Здравствуйте.
Интересует вопрос что будет если на delfi crd 3.10 опцию dpf verbaut ( dpf присутствует поменять на опцию (не присутствует) через vediamo 04.02.02 в блоке ecu?
После изменения опции и нажатия CODE ecu, выводится такое вот предупреждение. Естественно, я пока нажимал в конце концов "отменить"
Закралось такое подозрение.)
Не совсем понимаю что именно сохранить.. Там есть пункт save to file при нажатии он запрашивает место сохранения и сохраняет список опций в виде text / html file..
Может как-то возможно сохранить всю прошивку сразу целиком?
