722.7 Отключить нейтраль в режиме Drive - W168 (Power - free in D)
valery_t
Здравствуйте! Хочу избавиться от включения нейтрали при полной остановке авто.
Вин wdb1680311j374736. А140 г.в. 2000
Учитывая специфичность коробки, смирился с её работой, но жёсткое включение на первую при отпускании тормоза, особенно в пробках, напрягает.
Что за коробка, и менялась ли, не знаю и не узнаю наверное. И все манипуляции с ней которые делал, кому интересно, напишу ниже.
В HHT не нашёл ничего, кроме как в Version Coding указать номер шасси, ввёл вин без wdb, не знаю так нужно было или нет, но в DAS адаптация блока 2 поменялась. Но пока результат не заметен)), толкает с тормоза.
В DAS тоже особо настроек не нашёл. Только интересно в пункте для разработчиков. В вариантном кодировании написало "Минимум одна кодировочная установка недействительна. Проверить и откорректировать кодировочную установку."
Потом предлагает выбрать тип двигателя, но при сохранении выдаёт ошибку 8.561.6067. Пока с этим не разбирался!
Но есть подозрение что коробка стоит от другой модификации 414 или 168, и поэтому не может толком адаптироваться потому, что не та кодировка.
Вообщем, если кто знает как отключить эту "экологическую" фишку, напишите пожалуйста.
Манипуляции:
- когда купил, сразу вскрыл поддон, заменил масло + фильтр и соленоиды местами (соленоиды серые, не золотистые)
- через пару дней промывка гидроблока (был чистый, мелкий налёт не в счёт). Параллельно пропайка селектора.
- через пару дней вскрытие мозгов, проверка пайки на плате (ошибок не было, просто чтобы успокоиться). Всё нормально.
- Через пару дней снятие гидроблока для проверки золотников на подклинивание. (всё нормально). Сделал отверстие в корпусе коробки в районе золотника обеспечивающего давления (там есть винтик которым можно регулировать прижим пружины, было 1,5 оборота). Вообщем этим винтом добился более менее нормального включения между D и R (сейчас 1), но адаптации не сбрасывал (нечем тогда было).
- заменил резину на 195/55 , стояла 195/65 (должна быть 195/50), стало получше и маневренней)
- бил тормозной диск, проточил, стало ещё лучше.
Появилась диагностика. Задрал обороты ХХ на D и N до 780 (кажется больше нельзя), сбросил адаптацию коробки, адаптировал на ручном. После обучения вернул холостые назад. Включения в D и R стали терпимыми, но всё равно чувствительными.
Что сейчас имею: Переключения вверх чёткие, вниз чувствуются, но можно скинуть на то что докапываюсь. А вот тычки в пробках с тормоза напрягают!
Как это убрать?
Забыл написать, adaptionsdaten block 2 lesen (чтение данных адаптации блока 2) было FB0041003842 стало FB003F001D48 после ввода в Version Coding HHT, ну или после сброса адаптаций. Не знаю значит ли это что-то.
этот вариант кп не кодируется. заказывается готовый на заводе.
As of transmission 077503
SCN CODING MUST BE PERFORMED FROM CHASSIS IDENT. NO. J 743458 /N 228473/K 00000
UP TO CHASSIS IDENT. NO. J 743457/N 228472,ORDER WITH INDEX 26
Один Вы тут со мной общаетесь!) Спасибо!
Можете пояснить?
Я так понял, что изменить ни чего нельзя в этой коробке, тем более отключить переход в нейтраль на D.
Т.е. если она стояла на w414 дизеле (с завода), и вдруг когда-то её вкорячили на мою 168-ую 1,4 бензинку, то она всё равно будет адаптироваться работать на 414?
Но, почему тогда в das предлагает изменить кодировочную установку?
И ещё можно спросить?) что такое код 26?)
ну, вот у вас две фотки из инженерки (нахрена туда лазать?) и ни одного скрина с информацией о варианте блока, версии...
все настройки этой коробки (дополнительные) делаются из раздела - адаптации и кодирования. ничего другое не сделать.
Фоток навалом)) Вот и не лезу. Жду Вашего (только Вы со мной тут общаетесь) ответа)
Там вот есть kodierung lesen много много знаков, оно наверное что-то означает)
Почему у вас половина в дас, половина в ххх?
И так, и так искал где можно привязать к машине и отключить. Изначально заходит в дас. В пункте «полный список проверок» есть подпункт «проверить с помощью ххт».
А так все остальные блоки читаются только через ххт.
Можно скриншотами в дальнейшем вместо фоток?
Конечно! Просто дольше)
всем привет. Многоуважаемый автор удалось победить проблему? Мучаюсь с данной коробкой уже давно. Как купил компенсировала мозг. Был забит радиатор АКПП. Проморгал. Сжёг коробку и мозги. Перебрал АКПП. Заменил К1 и К5 на новые. Заменил гидроблок и мозги на бу из Европы. Всё колечки, втулки и сальники так же были заменены. С гидроблоком так же пришли соленоиды. Изначально переключения (особенно со второй на третью) были очень резкие (померил на старом гидроблоке регулировка обеспечивающего давления была на 1.5 оборота, а на том что приехал 4. По итогу пришёл к результату в 1 оборот). Но что до переборки, что после, вторая включается как бы в два приёма. Как у вас? Удалось отключить включение нейтрали? И большая задержка при включении задней? На горячую и холодную.
Уважаемый Романофф вижу, что вы тоже из С-Пб. Подскажите, а у вас Стар есть? Если да не оказываете услуг по диагностике и т.д.? А то есть пару знакомых диагностов со старом но они по большей части по свежим мерсам, а эти плохо знают. Хотелось бы найти диагноста кто хорошо знает данные авто.
Первое очень хочется узнать возможно ли приподнять программно холостые? А то у меня если включены фары и кондей то очень низная зарядка на холостых. Генератор перебран и дело не в нём. Ну и соответственно хотелось бы проехать с диагностом. Возможно можно как то поправить косяки с коробкой. А то по механике она уже вся перебрана. Гидроблок, плата управления и соленоиды тоже все заменены. Пакеты 2,3,4, r поменяны. 1 и 5 новые в сборе. Гидроблок тоже перебран.
разумеется, только проблемы на этих машинах не решаются просто.
в отдельную тему с этими проблемами.
Нет. Так и езжу. Когда холодная в N, не встаёт. Когда не полностью прогрета в D переходит плавно. А вот на прогретую тыкается, хоть с селектора, хоть с отпусканием тормоза.
Я просверлил отверстиев районе регулировки, установил пробку под резьбу. И крутил тоже туда-сюда. Не удобно) но лучше чем снимать гидроблок) Не помню точно, но кажется остановился на 1,25 об.
Бывает и так, но вообще включается протяжённо. Может так и задумано)
Задержка не всегда, собственно как и переключение на второй. Поэтому думаю что это золотник подклинивает. Rs25R который.
Да. Причём и на P/N и на D. На тычки помогает на день, потом адаптация коробки возвращает тычки на место)
У меня 13.6, стоят дхо филипс. Но это наверное не здесь.
Сбросить адаптацию, и тренировать в ручном режиме.
Из опыта владения:
- все высокие покрышки плохо сказываются на управлении и поведении коробки. Раз должны быть 50-55 на 15-х дисках, выше не надо. У меня сейчас стоят 17-е 215/40, поведение прекрасное (кроме колейности)))
- чёткие тормоза! Если бъют, или не эффективно тормозят - передачи вниз идут очень жёстко
Вот про это хотел узнать? Возможно ли как то вручную адаптировать её и что бы она запомнила? А то в четверг ездил к диагносту. Он приподнял холостые на P и чуть снизил на D. Остановка и троганье стало заметно мягче. Посмотрел правильный ли мотор указан в мозгах АКПП. Там всё чётко. Сбросил адаптацию АКПП. Домой ехал как на новом авто. Всё чётко и мягко переключалось. Даже с первой на вторую без толчков. Но счастье длилось не долго. В пятницу поехал на дачу. Там в выходные поездил. В понедельник и вторник надо было поездить по городу. И тут началось. С первой на вторую и со второй на третью попытки прыжка вперёд. На малых оборотах они слабо ощущаются но если нажать педаль газа посильнее то реально такое ощущение, что машина при переключении пытается прыгнуть вперёд.
Покатавшись в четверг после сбросов машина очень адекватно себя вела. Если я правильно понимаю механическую и гидравлическую часть можно исключить. Если были бы например проблемы в гидроблоке то после сброса эти косяки бы и остались. А тут я прям машину не узнал.
На этих авто, если не ошибаюсь два вида коробок: двух тросовые и трёх, соответственно и мозги разные, как и соленоиды (на первой серенькие, на второй золотистые). Какая коробка у вас, я не знаю. Но когда сбрасывал адаптации на своей (первый вариант), думал убил её) , потому, что при включении d/r были такие удары, что машина подпрыгивала. Передачи включались куда попало, и как хотели.
И с компа там адаптировать не чего, только есть инструкции , как это сделать с напарником в ручном режиме селектора.
У второго типа коробок как адаптируется не знаю.
На фото одна из инструкций. Сейчас опять наругают, почему не скриншот)
