Ошибка в EPC
а вам хочется поставить датчик с другим номером, не таким как с завода?)))
Дело не в этом, дело в том что большинство заказывает не то по фактическому номеру, а по вину подбирают. В 49 группе 1119 который не подходит но он 28/18 в 15 группе 5407 подходит, но он 28/19 которого нет. Если ты запчастист и тебе говорят вези 28/18 ты что привезешь? ))))) Такое ощущение, что мы ищем мой косяк....ну ОК)
Книжку если нажать, что покажет в картинках?
Да я выше написал уже, что все решено и так же писал, что ВИС и Ксентри не знает в этой машине 28/19, поэтому был снят, переписан номер и закан по факту, поэтому написал пост, чтобы сэкономить время....все
Еще раз. Выше приложил скрин. Датчики из 49 группы не подходят для вашего VIN номера, читать нужно сноски ВСЕГДА!!!
Так и NOx заказывают не прочитав и не разобравшись, что после сажевого это не после SCR, а перед. А в каталоге только есть после DPF и после SCR, а перед SCR нету))).
Ошибки во всех программах бывают и в данном случае возможно опечатался человек вместо 8 нажал 9. Но в 49 группе нет указания на номер датчика в электросхеме, только расположение. И запчастисту как и механику нужно знать расположение и назначение конструктивных элементов и уметь пользоваться программами. А при выявлении "косяка" нужно информировать разработчика через XSF...
Ошибка в EPC есть?
