CDI Ошибка по датчику NOx, после его замены. OM 642 W166
MB-CLASS
Автомобиль GLE W166 OM642 2017г. WDC1660241A914717
Была проблема с датчиком NOx перед катализатором. Установили новый оригинальный датчик A0009059703. И по нему сразу выскакивает ошибка.
пробовал делать сброс адаптаций, не помогает. Питание проверено.
Была похожая тема, но ответа в ней не нашел!
Прикладываю скрины.
До замены
После замены
А что на счет питания и кана приходящих на датчик N37/7?
Питание все приходит на датчик, предохранитель целый!
Кан провода не проверял. Т.к. со старым датчиком ошибок нет постоянных. На старом датчике ошибки только после того как покатаешься день, два, три, когда как.
Ну если датчик оригинальный и новый.......странно.
Проверяй визуально провода, питание под нагрузкой (лампа накаливания 21ват к примеру) ну и кан. Если все норм бери следующий NOx
Что по ошибке предлагает?
По ошибке предлагает проверить питание и проверить сопротивление кан.
Где то читал что нужно делать SCN, где то видел что есть нового образца и старого датчики и нужно ставить оба нового образца и делать SCN.
Еще в одном посте как мне показалось, мужик именно прописывал некий номер датчика (индивидуальный) на самой наклейке датчика который.
Может кто-то что то об этом знает?
не нужно - у тебя датчики одного поколения
номер серийный у тебя видится правильно этих датчиков? новый и старый?
фото упаковки и датчика есть? похоже на левак. сколько стоил?
такого нет.
по ошибке - нет связи... если со старым связь есть - самое простое подкинуть на разъёме... тогда датчик в утиль без вариантов.
Сейчас заказал A0009058511 80 с таким номером. Идет как самый актуальный!
Отпишусь что да как
Это новый
WhatsApp Image 2024-05-08 at 11.47.06.jpegWhatsApp Image 2024-05-08 at 11.46.51.jpeg
Это б/у оригинал (снятый с машины)WhatsApp Image 2024-05-08 at 11.46.59.jpeg
Привезли новый датчик. Ошибка ушла!
Всем спасибо за ответы!
WhatsApp Image 2024-05-08 at 12.59.09.jpegWhatsApp Image 2024-05-08 at 12.59.07.jpeg
