722.9 Пинок на первой передаче после замены платы
7G Tronic
kolbat
Всем привет!
После замены платы на новую (000 901 80 08), привязки и адаптации на первой передаче появился пинок.
Пинок не при переключении, а в районе 1,5-2 тысячи оборотов.
На остальных передачах все норм, переключения вверх-вниз происходят хорошо.
Что же это может быть?
скорее всего это пинок из-за управления гидротрансформатором, нужно попробовать перенести адаптации и "flow data" старой платы
Со слов мастера: адаптации перенесены, а вот про "flow data" не подскажу.
Тоже склоняюсь к бублику
но мы в этом помочь не можем - надо чела трясти кто делал, что показал что было перенесено....
так как если переносятся данные как надо -коробка работает так-же без замечаний.
причина - не корректно выполненный перенос данных. - это 200%
обратитесь туда, где делали - со старой платой.
приложите к теме обсуждения EEPROM от старой и текущей. чел, кто делал - должен уметь.
Отчитываюсь.
EEPROM от старой и текущей показывали абсолютно одинаковую информацию.
В итоге, сбросили всё, залили новую прошивку, адаптировали через стар и проблема решилась.
Всем спасибо за помощь!
Отчитываюсь.
А можно подробнее, что ВСЕ сбросили, даптировали всмысле на ходу адаптации провели?
