AlarmSt
Всем добрый день! Есть проблема которая ощущается внутри 3 передачи. Может кто подскажет опираясь на свой опыт.
Еду в режиме E вижу впереди поворот, сбрасываю скорость и вхожу в поворот на 3 передаче отпустив газ. При выходе из поворота если газ нажать плавно и чуть-чуть то авто как-бы дергается вперед назад и дальше едет нормально, если газ нажать посильнее то обороты поднимаются плавно до примерно 2500 потом обороты падают и опять начинают расти, подергиваний при этом нет но напоминает все это пробуксовку передачи. Если газ нажать прям сильно то коробка скидывает без пинков на 2 передачу и идет ускорение с последующим нормальным включением 3 передачи и выше.
Также иногда бывает едешь на 3 передаче накатом (а также было на 4), нажимаешь чуть газ и авто дергается как-бы вперед назад (стрелка на тахометре чуть-чуть прыгает вверх вниз).
Все передачи включаются-отключаются нормально и не буксуют. Менял гидравлику в сборе после чего адаптировал бублик, эта проблема была до замены и после осталась.
Можно ли предположить, что это блокировка транса всему виной? Как правильно это проверить? Нашел, как принудительно заблокировать, но не понял как отключить блокировку, поискать в инженерке? Толкните в нужную сторону)
VIN WDD2120801A695153 M276.952 + 722.960
В Vediamo нашел RT_Kueb_Ansteuerung_Starten это не отключение блокировки случайно?
