722.6 - Глохнет "на холодную" при включении передачи W212 OM651 | benzpro
722.6 Глохнет "на холодную" при включении передачи W212 OM651
  • Автор темы Автор темы Vov4k
Первая электронная классика
Vov4k
Проблемы начались с появлением низких температур, при включении D или R и нажатой педали тормоза двигатель постепенно теряет обороты и глохнет с толчком. Чтобы двигатель не заглох, нужно быстро включить N а затем переключить на D или R не удерживая нажатым педаль тормоза - быстро срывается с места и едет. Минут 10 езды и проблема пропадает. Замечено, что проблема пропадает при температуре масла в коробке выше 30 градусов. По всей видимости турбинное колесо не хочет отставать от насосного (блокировка ГТР). Ошибок нет, тест клапана проходят, сопротивление в норме.
Замена масла и фильтра - пол года назад (6500км);
Замена клапана блокировки ГТР - не помогло;
Авто 2010 года, ОМ651 170лс, 722.646 - пробег коробки ~ 250т.км.
ну, так трансформатор меняй.
местные мастера во всю говорят что в 212 ГТР еще не меняли, что они ходят хорошо и 250 тыщ пробег для нее смешной.
Вот думаю может плиту вскрыть помыть или не мучить себя и заменить гтр....
