NTG5s2 Подключение телефона по кабелю
rexplorer
W205, дорест, ComandOnline с жестким диском (коды 3U2, 531, 810), американец (код 494).
Не получается воспроизвести звук с телефона (ипхон), подключенного с помощью родного кабеля. USB в подлокотнике без иконок устройств. Карплея нет.
При подключении телефона имею следующее:
- команд видит подключенное устройство, идентифицирует его как айпод. Видит файлы в памяти
- при запуске воспроизведения появляется сообщение о том что прибор активируется. Если нажимаю на кнопку плей на телефоне, то воспроизведение идет, но нет звука. Если запускаю воспроизведение через команд, то появляется сообщение о том что прибор активируется, но воспроизведение не стартует. В обоих случаях — одно и то же сообщение о том что прибор активируется.
Пробовал разные телефоны, разные кабели — итог один и тот же. Всегда сообщение о том что прибор активируется. По блютусу все работает.
О какой активации прибора идет речь? Что нужно сделать чтобы звук пошел через кабель?
в момент подключения пробовал чтобы экран телефона был разблокирован ? Если ты подключал к компьютеру телефон ты наверняка видел, что он определяется как медиаплеер по умолчанию, и только после подтверждения пользователем становится usb носителем. Проблемам думаю в том что apple не дает доступ.
Телефон разблокирован и никаких разрешений не просит.
у меня на а20 чуть лучше ситуация была, но все равно траблы по проводу. думаю без обновления этого чуда не будет счастья
Запустить получилось после следующих действий:
- установить приложение Музыка (родное эппловое);
- в itunes на компе создать медиатеку через импорт файлов с компьютера. FLAC импортировать нельзя, конвертировал файлы в m4a с кодеком apple lossless audio (вроде как без потерь);
- подключил телефон к компу, в itunes синхронизировал медиатеку с телефоном (т.е. загрузил сконвертированные файлы в память телефона).
Теперь по проводу воспроизводится звук в родном приложении Музыка, можно управлять воспроизведением с комманда. Подкасты теперь тоже играют по проводу.
Тему можно закрывать.
Думаю просто приложение нужно.
Да, нужна прилага и синхронизация файлов через тунец. Конвертация необходима если имеются файлы во flac.
Музыку, находящуюся в других приложениях, мой команд не видит. И если запускать воспроизведение в любом другом плеере звук по кабелю не идет.
нужно наличие медиа файлов в телефоне которые уже загружены.
кабель - это не аудио-передатчик чтоб музыку передавать. по кабелю подключается к медиа устройству, на нём должны быть файлы которые проигрывает сам команд-аудио.
доступ в медиатеку делает стандартное приложение. странно, что ты его удалил, и его не было.
