Помогите с подбором M272 | benzpro
RomaFin
Добрый день!
Народ кто делал в последнее время, может остался список запчастей. Замена цепи, балансирного ну и что там идёт сальники не сальники прокладки. Просто не хочется все разобрать, а окажется нет какой то резинки и ее ждать потом неделю..
Vin: WDD2193571A111047
Ну и плюс по опыту уже что оригинал, что замену взять можно.
Спасибо!
не понятно нахрена вам балансир менять, если с 2729xx30 468993 с ним нет проблем (на машине 30 62хххх стоит)
если прям очень надо заменить хорошее на новое, то ремкомплект A2720300613
и добавить туда цепь A0009930676
У нас таких машин 1 на город наверное. Поэтому о том что не умирал балансир с такого то я и не знал! Спс.
Получается есть какой то набор цепь плюс прокладки и тд уже без балансира или там тока руками все позиции в кучу собирать?
Цепь растянута однозначно, снимал датчики, там уже разбегаются эти штампы, кружки или хз как их назвать. Просто авто надо делать за один раз, не выходит чтобы разобрал и потом неделю на подъемнике🙁
Есть ремкомплект - номер с картинкой , при ремонте и замене балансира.
Так ремонтируй что сломано.
Какой то комплект «бесполезный» прокладки выпуска есть, впуска нету, куча ненужных деталей.. проще подобрать по необходимости..
это заводской РЕМКОМПЛЕКТ балансира. необходимые детали для замены при ПРОБЛЕМЕ балансира.
лишнее тут только прокладка помпы в двух вариантах, и посмотри сколько всё отдельно стоит, и сколько в комплекте.
Цепь Iwis, febi, swag
Так как балансир модифицированный предлагаю не менять
Успокоители желательно заменить (рассыхаются всё же от времени) mercedes, febi, ina
Если менять успокоители то нужно головы снимать, и прокладки ГБЦ под замену, смело брать victor reinz, elring
Если снимать головы то и сальники клапанов желательно поменять, corteco
Прокладки впуска victor reinz
Уплотнительные колечки крышки ГРМ(2шт) mercedes
Герметик victor reinz
Прокладка корпуса масляного фильтра и теплообменника mercedes
Натяжитель цепи можно перезарядить, ресурс у них достаточный
Сальник коленвала лобовой victor reinz
Ещё не плохо поменять колечко на маслонасосе, рассыхается, mercedes
Представлено то что ставилось нами и ходит нормально
Если что то вспомню, дополню
Благодарю, но собственник решил не менять ничего кроме цепи и натяжителя.. чтобы не снимать мотор и не попадать на очень круглую сумму.. экономия 🙂
