Всем привет!
Была продана новая плата Continental VGS73 A0034460310, предварительно запрограммированная в онлайне. Ставится в другом городе.
Вин авто WDD2193561A083999, при программировании указывался EHS 2202702906. Софт залился 0019028300 с кодировкой YE34.
Мастерами плата была персонализирована и обучен датчик диапазона переключения передач(с их слов)
При коротком тесте показывает ошибки (присланное мне видео):
в ME9.7 - 1405 Сообщение по CAN от блока управления КП не было принято (U0101)
ABR- 4751 Сообщение по CAN от блока управления Блок управления КП не было принято
Ошибок в этом коротком тесте по EGS нет, т.е плата для диагностики доступна.
Соответственно авто едет только на первой передаче.
Как я понимаю это либо какие-то проблемы с шиной CAN, либо всё же проблема в самой плате(не очень хочется в это верить )
Завтра должны предоставить доступ по удаленке, буду смотреть что там... Есть ли ещё какие-либо варианты в чем может быть причина?
