CDI После посещения ОД и обновы ПО двигателя - клиент сказал начало трясти и колбасить двигатель.
sein
Коренной
Прошу помощи в определении правильного ПО
машина с вин кодом WDD 2210831A431533
Подушки двигателя (электроуправляемые ) новые орига. Во вкладке активация этих подушек не проходит - вылетает с коммуникационной ошибкой
Счас стоят софты
642 902 1002 (boot)
642 903 7707 (code)
010 448 2940 (data)
Добавлю информации
фото наклейки с моторника
Я думаю там чтото зарублено с экологии было, обновили перетерли карты.. ошибки параметры смотрел?
диагностируй, а не софтами лечи....
я бы с удовольствием, тока не получается активация что то
моча там порезана перекатать софт ведиамой по номерам указанных выше?
Счас стоят софты
642 902 1002 (boot)
642 903 7707 (code)
010 448 2940 (data)
Добавлю информации
Просмотреть вложение 8912
Дилер обновил в 2017 году, а затрясло только вчера???
Или клиент ездил и мирился с тряской 5 почти 5 лет?
Откуда известно что в 2017 обновляли?
Для ТС: в каких режимах трясёт? равномерность смотрели в ДАСе?
парни проблема решена
дело было в софте
клиент дотошный был, сохранил которкие тесты на бумаге до обновы
по ним и восстановил, тряска ушла
всем спасибо
конечно смотрел. трясло на хх в драйве и R
Какая-то ерунда. Если клиенту недавно обновили, но записей кроме 2017 года нет - значит зашито было тоже самое , что и в 2017 году.
Теперь вопрос - что было? Пиши номера. Может там винегрет с мотором какой.
Хм. И мочу отрезал снова?
отрезал - а как ее оставить программно если ее уже нет физически
Макс, счас подниму данные и выложу
Счас стоят софты
642 902 1002 (boot)
642 903 7707 (code)
010 448 2940 (data)
как я писал в начале0 машина после обнов приехала с таким софтом
по сохраненным бумажкам залил софт который был ранее
642 902 3001
642 903 6502
софт 010 448 2940 так и был
6429037707 - CR60-642LS-8DL1-221WA-LS_190kW-EU6OPS_4x4-ME09
6429036502 - CR60-642LS-8CL3-CH4_Q2-221WA-LS_190kW-EU6OPS_4x4-TV04_03_ME04<TDAGENB> (05.11.2010 13:31:26)
642903 -это DATA, не код, код - 010.
7707 - это более свежая дата. так может проблема в том, что ему зашили свежее, он ОТРЕЗАЛ криво мочу, и потом с кривой прошивкой к тебе приехал?
Макс, ну не совать же всем паяльник в одно место? Все со слов клиента. Но тем не менее после залития старого ПО обороты немного понизились и ушла дрожь всей машины
к сожалению в этом дизеле нет корректировок оборотов двига на паркинге и на драйве
да, я знаю. проблема значит у него не в прошивке была, если именно это подразумевалось под топиком. прошивка лишь изменила режим работы и вышел такой, при котором дохлые подушки , привода и кривой глушак - давали вибрации с резонансом....
про глушак не скажу - но подушки орига нулевые
новенькие стояли, сам смотрел и щупал
ну а привода то на стоящем авто как учавствуют?
