722.9 - После прошивки и ввода в эксплуатацию платы vediamo не дает прописать SCN строку. Пишет . Setting the coding string failed | benzpro
722.9 После прошивки и ввода в эксплуатацию платы vediamo не дает прописать SCN строку. Пишет . Setting the coding string failed
7G Tronic
Eugenijusz
Setting the coding string failed.
Possible reason:
Reading codstring failed.
Плата vgs2 с 207 кузова ставлю на 211. Сразу была ошибка персонализации, После прошивки привязалась. Но строку не дает прописать…
Пробовал другим компьютером, 4 версией ведиамы, 5-й, ставил на другую машину-тоже самое…
Прошу отнестись с пониманием. Опыт работы с vediamo небольшой И в целом, опыт работы с прошивкой, кодированием. практически нулевой.
Всегда получалось, а тут засада….
Подскажите, пожалуйста, куда копать. Спасибо
На этой модели ставились с завода такие платы , как писал Романоф в прежней переписке , то что на 211026 не было такой АКПП , Следовательно и кодировки не будет
Нужно как то это обходить , но это вопрос не этой темы
Ставлю другую плату, строка читается.
Дело в чем-то другом..
Дружище, вам написали как понять почему не принимает. Обсуждать хрень с всратыми фото - нет смысла.
