По ощущениям датчики уровня топлива стали привирать на W212 после замены бензонасоса
Izumkin
всем привет. Заменили бензонасос (справа) и фильтр (слева). По ощущениям датчики уровня топлива стали привирать или, может, несогласованно работают.
На приборке включено отображение остатка в литрах. На пустом баке ставили (когда на 1л. доехал километров 5 и простоял не глуша минут 20, датчик насоса упирался в дно, залили 10л. - показало 13л на панели. Залил до полного, он как и раньше было, показал 59л. Но я на 59л проехал потом 30км примерно и только тогда стали показания меняться (стрелка уровня вела себя так же: зависла, а спустя 30км. пошла вниз)
Замена на оригинал, Штанги датчиков не гнули, насос установлен датчиком вперед (иначе вроде и не поставить).
Может есть где адаптация, согласование или еще какой нюанс?
Старые модули снимал-ставил - никаких проблем не возникало, потому грешу на датчики.
заливаешь полный бак
в блоке куда приходят датчики -смотришь уровень
справа всегда полный, если больше половины, слева уменьшается.
смотришь диапазон, откачиваешь, делаешь вывод.
про литры забываешь - это не точная индикация.
Датчики ведь на блок управления топливным насосом приходят, насколько помню. В актуальных значениях разных уровней не помню, только один был. Доберусь до авто с ноутбуком, перепроверю.
Что-то, видимо, пошло не так...
3F5BAE32-F652-40D9-9624-D3137AA322ED.jpeg 4A2E0D5D-3D2F-44A3-80D8-619645641F73.jpeg
Если при рабочем насосе, то не работает перекачка, те значения при работе насоса.
Спасибо. При заведенном двигателе показания датчиков меняются и похоже, что объективны. Покатаюсь, позаправляюсь, посмотрю.
Единственное, что смущает, стрелка топлива и литры падают при заведенном двигателе и перекачке, а постоит заглушенным - поднимаются показания. Т.е. несогласование какое-то...
Me adapter тоже количество литров битое пишет. Заправил на 10л., написал, что залили 12л.
Значит что то висит из датчиков.
