VEDIAMO При программировании блока abs esp906 вылетает ошибка
Leon
Машина sprinter w906. Esp906
Id блока
Mb-number:0004460153
9069023500
0009028500.
Прошивал файлами
9069022800
0004480253.
Что получили.
При программировании vediamo 4.2 блока abs esp906 вылетает ошибка, может на 75 % может на 99%: ecu flashing is broken off.
Error: Service execution failed. Reason: Caesar: progblock: 20070: flash-datenübertragung abgebrochen.
Что может быть за проблема? В cbf или в чем то другом, делаю через sm2.
Родные Файлы так же записываются с ошибкой.
Галка стоит.
Теперь там где версия пишет ESP906- Bootvariante. Попробовать через офлайн в das?
Походу уже блок на мусорку, уже попробовали 15 раз.
Хорошо, хоть что блок не дорогой)
Пробовал убирать, уже сразу ошибка выскакивает, там ограничение стоит на 15 раз:
Caesar: progBlock: 20441: FLASH- condition not correct or request sequence error.
Да прибор через usb. Просто пока 15 попыток было он прошивался, а потом хотел через das офлайн, а там написало что количество программирования 15 раз.
Отписываюсь. Прошить не получилось, лимит программирования блока esp906 - 15 раз. Купили другой блок номер в номер и все закодировали.
