VEDIAMO Проблема с подключением к SMR-d файлам.
AlexPA89
Приветствую всех. Проблема такая: имеем кирпич С4, Vediamo 5.01.01.
Подключаюсь к блоку CPC_NG, а после к MED41 ловлю ошибку "Error: No matching entry found in Compumethod for value 241, parameter NRC"
Пробовал два ноутбука и ниодин не подключается. Куда копать?
000026b4 **********************************************************************************
000026b4 Protokoll Start, 23.07.2020 11:15:40
000026b4 11:15:41 Server initializing...
000026b4 11:15:41 OK
000026b4 11:15:52 Available Diagnostic Hardware:
000026b4 11:15:52 116505 I+ME ACTIA GmbH SDconnect
000026b4 11:16:03 Systemfolder changed.New folder:C:\Users\Reborn Xentry\Desktop.
000026b4 11:16:08 Warning: working directory not found (C:\Users\Reborn Xentry\Desktop\CPC_NG)
000026b4 11:16:08 Warning: working directory created (C:\Users\Reborn Xentry\Desktop\CPC_NG)
000026b4 11:16:08 System CPC_NG is selected
000026b4 11:16:08 CPC_NG: Data Rev.02.20.037
000026b4 11:16:10 Error: No matching entry found in Compumethod for value 241, parameter NRC.
000026b4 11:16:15 Error: No matching entry found in Compumethod for value 241, parameter NRC.
000026b4 Protokoll Ende, 23.07.2020 11:16:26
00002070 **********************************************************************************
00002070 Protokoll Start, 23.07.2020 11:23:01
00002070 11:23:02 Server initializing...
00002070 11:23:02 OK
00002070 11:23:08 Available Diagnostic Hardware:
00002070 11:23:08 116505 I+ME ACTIA GmbH SDconnect
00002070 11:23:14 Systemfolder changed.New folder:C:\Users\Reborn Xentry\Desktop.
00002070 11:23:16 Warning: working directory not found (C:\Users\Reborn Xentry\Desktop\MED41)
00002070 11:23:16 Warning: working directory created (C:\Users\Reborn Xentry\Desktop\MED41)
00002070 11:23:16 System MED41 is selected
00002070 11:23:16 MED41: Data Rev.02.05.016
00002070 11:23:17 Error: No matching entry found in Compumethod for value 241, parameter NRC.
а подключение с CPC_NG завершено прежде чем подключаться к MED41 ?
с другими smr работает? я советую dts использовать для работы с smr.
Я два пробовал. Больше не стал. Машина уехала.
Я понял, что надо monaco юзать. Но он не установлен. Интересно разобраться в чем проблема тут.
протокольные файлы старые скорей всего. в templates лежат из ксентри можно взять. метод из более нового SMR не отрабатывает в протоколе на NRC коде.
В ведиамо с припиской ..._01.01.04.smr-d
В ксентри без, там просто ...smr-d
Просто закинуть из ксентри в ведьму или переименовать?
ничего переименовывать не надо. старое сохрани для проверки.
Не помогло. Опять два этих файла пробовал. Ошибка NRC ушла, но к блоку не коннектится.
log внизу.
Другие smr-d, так же, не подключает.
00001b48 **********************************************************************************
00001b48 Protokoll Start, 23.07.2020 17:22:47
00001b48 17:22:47 Server initializing...
00001b48 17:22:48 OK
00001b48 17:22:53 Available Diagnostic Hardware:
00001b48 17:22:53 116505 I+ME ACTIA GmbH SDconnect
00001b48 17:23:03 Systemfolder changed.New folder:C:\Users\Mercedes\Desktop\123.
00001b48 17:23:04 System CPC_NG is selected
00001b48 17:23:04 CPC_NG: Data Rev.02.20.037
00001b48 17:23:06 Contact to ECU not established.
00001b48 17:23:07 Contact to ECU not established.
00001b48 17:23:09 Current System invalid.
00001b48 17:23:13 System MED41 is selected
00001b48 17:23:13 MED41: Data Rev.02.05.016
00001b48 17:23:14 Contact to ECU not established.
00001b48 17:23:28 Error: PDU_ERR_EVT_TX_ERROR: Indicates that a request could not be send (TX-Error) (310).
00001b48 17:23:40 Contact to ECU not established.
00001b48 17:23:43 Current System invalid.
00001b48 Protokoll Ende, 23.07.2020 17:23:59
какой-то разнобой с файлами судя по всему.
иногда помогает перезагрузка системы.
Там замок не пускает дальше к блокам через монако будет счастье по ведьме хз как быть мне вот удобней веди работать но она уже фсе отбегала что касается mvci
Всем добрый день.
подскажите пожалуйста, у меня все SMR файлы перестали работать. Не открываются не в Vediamo не в DTS.
У всех файлов тип файла DatabaseDiffer.Document стал.
подскажите как теперь их открыть?
или какой тип должен быть?
Прошу прощения, не совсем понял советы по теме.
S205 2019 года, проблема именно такая же, как у автора темы с подключением в Vediamo 5.01.01 к SMR файлам (SD Connect4). Программу сносил, ставил версию 5.0.5 - те же самые ошибки, т.е. абсолютно (241 и 310). Поставил DTS Monaco - соединение прошло успешно.
Так вот собственно по Vediamo и SMR: файлы SMR брал из папки установки Xentry 03.2020. Вы (Романофф) рекомендуете взять другие файлы (ну хотя бы для теста). Так вот какие именно: из более старой версии Xentry или наоборот из более новой?
Вопросы по работе VEDIAMO с SMR-D файлами считаю БЕСТОЛКОВЫМИ, ещё раз - ИСПОЛЬЗУЙТЕ DTS для работы с этим типом файлов. конец.
  • Like
Реакции: sein
