Это со слов клиента.теперь при движении появляется сообщение об незакрытом багажнике.
Не понял вас, вы об кузове?машина-то сарай 211 или 221????
Попробовал через кодирование, выдает такую ошибку:Ввод в эксплуатацию должен помочь.
это потому, что DAS не через XENTRY запущен, но не поможет, даже если онлайн будет.Попробовал через кодирование, выдает такую ошибку:
на этой системе такое будет если без логина. на старых системах, где оффлайн - такое при запуске без ксентри.меня ксентри пасстру 06.2021, открывал через ксентри
да ну, делается все. последний раз через флеш получилось, ранее помню как то через инженерку делалникак без программатора.
Всё сделал по инструкции) взял ведиаму все очень внимательно просмотрел , но такого пунктика не нашел , ни в рутинах , ни в download нема такогоКороче, берете ведиаму и находите там пунктик связанный с вопросом: "Учитывать или нет номер кузова" yes/no
есть сохранённые кодировки?Всех с праздником !!!
Может завит от cbf или от блока ?
Смотрел в HFS221_ID0024
В остальных вариантах тоже полистал , ничего похожего не нашёл.
Есть , но там она одна всегоесть сохранённые кодировки?
Там в кодировках пара тройка параметров, в которых хрен можно сломатьесть сохранённые кодировки?
Нету такого пунктаDownload.DL_Variantenerkennung.Ueberpruefung Baureihe/VIN->NichtAktiv -> FN_ECU_Reset
