Прошивка блоков управления фарами
Razuvan1104
Всех приветствую.
Предыстория: Занимаюсь продажей бэушки. Как-то было дело года 3 назад закупил много блоков для фар разных моделей мерсов. Уже 3й год продаю их, докупал каждый год по мере как они заканчивались. Сам прошивкой и привязкой к авто не занимаюсь и не владею темой по ремонту, от авто электрики далёк.
Суть вопроса: Часто бывают случаи, что продаёшь человеку блок номер в номер, а он звонит на след день и говорит блок не выходит на связь. Ну я особо не спорю никогда, просто тихо возвращаю деньги. Блоки мечу и с метками возвращаю. Через неделю этот же блок продаю и у человека все норм прописывается и работает. И так бывает очень очень часто. Пришёл к выводу, что большинство не умеют с ними обращаться и не знают что к чему.
Так вот хотел спросить у знающих здесь людей, что значит что блок не выходит на связь, как понять, что, человек просто профан и дело не в блоке а в чем-то другом. Какие наводящие вопросы можно задать или какую базу хотя бы надо изучить чтобы понять ситуацию по этим блокам. Спасибо заранее за советы!
Чтобы блок вышел на связь в диагностике - ему нужно питание и can. Когда блоки мрут - часто горят предохранители.
Китайские блоки большинство не выходит на связь, хотя на них оригинальный номер стоит, просто подделка.
Да, по поводу китайских блоков я в курсе. Но я уже десятки блоков видел и продал около сотни, подделку и оригинал с разных рынков я отличить могу. Китайские я не продаю блоки, только оригинал. Последний раз когда брал, продавец при мне все их проверил на фаре от W222, подключил показал что выходят на связь и программируются. Но люди все равно берут и говорят, что не выходят на связь ?
тема ни о чём разные машины - разные подключения. где-то фара только от 30 работает, где-то ещё 30l есть.
Я кстати точно также отвечаю иногда людям по теме, в которой разбираюсь от и до. Например в поставках запчастей из Эмиратов, Англии или Китая. Кажется ну как они очевидных вещей не понимают ?
Фара у них не запитана, поэтому не включается блок
Имеете ввиду проблема в самой фаре? Контакты и тд?
На статическую фару приходит питание с одного предохранителя, на динамик/мультибим с двух, преды перекрёстные. Прежде чем приговаривать электронику, которая не диагностируется, нужно убедиться в наличии всех сигналов по схеме, тем более вы пишете, что блоки рабочие.
Спасибо за ответ ?
Ситуации разные. Может изначально стоять не тот блок. Недавно ситуация. 223 менял фары. Привезли две фары с виду новые. на обеих два одинаковых блока. Правая не выходит на связь. Блок рабочий питание и кан есть. На левой фаре работает. По епц разные блоки. Поставили нужный. Все полетело. От сервиса сильно зависит. Если не профильный. То велик шанс что накосячат.
Понял, спасибо ?
