XENTRY - Слетела активация | Страница 2 | benzpro
XENTRY Слетела активация
Вопросы по работе с XENTRY
Так и у меня работало несколько недель. А до этого была 3.3.2020 всегда с онлайном много месяцев..
всем привет,
Имеется macbook air с установленной win10 x64 и xentry passthru 30.8.2.1.
Configassyst принимает ключ из кейгена, но при попытке запуска вылетает ошибка "отсутствует право доступа".
В лог India_debug пишутся следующие ошибки:
Код:
[2022-01-08 02:45:46,668] DEBUG  [Work queue 0] [com.dcx.licencesupport.LicenseManager:874:readLicenseString] reading license for application: 252
[2022-01-08 02:45:46,668] INFO   [Work queue 0] [com.dcx.licencesupport.LicenseManager:884:readLicenseString] No license for application ID 252 can be found in license file
[2022-01-08 02:45:46,668] ERROR  [Work queue 0] [com.teradyne.ds.gradex.runtimeLicensing.LicenseRoot:334:initialize] XENTRY.LICENSINGCORE.0007 - No License to initialize
com.teradyne.ds.gradex.runtimeLicensing.service.LicensingException: У Вас нет действительного права доступа к XENTRY Diagnosis.[CODE]Caused by: com.dcx.licencesupport.exceptions.NoLicenseAvailableException: No license for application ID 252 can be found in license file
Отключить Secure boot в моей конфигурации невозможно (или я не знаю способов это сделать), другие варианты решений из соседних тем вроде изменения политики учетных записей уже попробовал и результат, к сожалению, нулевой.
Поможет ли установка более старой версии Xentry или же покупка оригинального ключа?
Заранее спасибо!
Если конфигуратор принимает , значит отлом встаёт. Вопрос - какая система?? Если новей 06/21, то отлом на 64 бита нужно.
И тема эта не по вашей проблеме.
Прошу прощения, посчитал, что из всех тем про проблемы с Xentry эта наиболее похожа на мою проблему. Создать новую тему?
Система 12/21. Если я правильно понял, то нужен специальный xentryAPI.dll?
ну как она похожа, если у вас НЕ СЛЕТЕЛ (слетел - это когда работал, и слетел)? читайте общую тему про новинки ксентри - там про 64х битный отлом сказано....
