ME_DE Треск на 2500 оборотах. m271.8
Системы с прямым впрыском
twister053
Здравствуйте, проблема в следующем, появился треск на горячую в районе 2500 об.(2300-2600). На холодную и горячую ПРИ ЗАПУСКЕ треска нет. По диагностики всё хорошо: муфты активируются, значение улов в порядке. Давление:
650- 0,7
750-0,8
1000- 1
2000- 2
2500- 2,3
3000- 2,4
4000-3
5000-3,6
И ещё при отключении магнита треск пропадает.
Проверь масляный стакан скорей всего шток сломан , было такое как раз на 2500 тысячах оборотов .
Шток целый. Давление замеряли с другой крышкой, тоже самое. После замены масла, в тот же день появляется этот треск.
На горячем масле, проблема была.
С отключенными магнитами проблема есть?
Давление замеряли на горячем масле? В этот момент проблема была?
Я так понимаю, для начала менять звезду?
при отключенном магните - если нет, то проблема не в звезде.
вопрос про температуру масла не просто так задан - вы его не можете нигде увидеть, только гарантированно если после нормальной езды будет прогрето.. так как в моторе нет датчика температуры масла, а температура охлаждайки не то-же самое.
какие работы до проблемы были с мотором?
Про температуру представление имею. Замер давления был сразу после полутора часовой поездки в активном режиме. Термостат в порядке и по диагностике и по ощущениям, прогревается быстро. КВКГ исправен. Нижний натяжитель поменян.
До замены нижнего натяжителя, был такой же треск только в район 1300-1600 оборотов. После замены пропал. Всё было хорошо, где-то через месяца три начался треск в районе 2500 об.
давления все хорошие, но на нижнем пределе. проверьте в момент проблемы...
что по мотору делали помимо натяжителя? его меняли зачем? что до этого было? какая история?
я так понимаю у вас произвольные строчки видно из того, что пишут?
в момент проблемы - КАКОЕ?
если с отключенным магнитом проблемы нет - проблема с давлением в момент регулирования.
может клапан обратный в теплообменнике
Да вроде написал. До замены нижнего натяжителя, был такой же треск только в район 1300-1600 оборотов. После замены пропал. Всё было хорошо, где-то через месяца три начался треск в районе 2500 об.
«Обратный клапан в теплообменнике» - это тот который вставлен в блок. Вот на картинке отметил номер 125.
На нём ещё резинка. Может из-за резинки пропускать давление.
смотрите клапан в теплообменнике, смотрите давление.
то есть, если с отключенным магнитом проблемы нет, то это скорее всего не звезда. Значит нужно смотреть в сторону давления. Обратный клапан, насос.
может. её раскукоживает от бензина в масле.
Может, бензином пахнет.(масло)
Давление масла может теряться в вакуумном насосе. Там вроде колечко резиновое есть на штоке?
