Откатил назад исходный образ зараженного диска, Sanity пофиксил спецутилиткой от антивиреписателей. DAS заработал - делаем вывод, кирпич рабочий. SDnetControl и ксюха подключенный кирпич не видят.
Буду снова пробовать ставить с нуля.
Установилась ОЕМ Win XP Pro RUS, активировалась M$ в онлайне ключом из наклейки с пуза бука. Поверх поставилась 09-2014. SDNC мультик не видел в упор. В итоге оказалось что на кабеле разъем RS485 мало того что размочален, так еще и перепутаны проводки K и H. (как оно в DAS умудрялось еще работать - удивительно) По цветам они оранжевый и красный. Кабель восстановил. Теперь SDNC кирпича распознает, самодиагностику кирпич проходит.
Теперь всплыло вот что. Ксюха при попытке подключиться к авто и считать VIN 212го выдает две ошибки с 870. Как я подозреваю, наш С3 в блеклисте. Какое нужно лекарство для 09-2014?
так у вас и гайда недоделанная, хотя и сней можно поставить софт, только ручками придется поработать
расширение смените на .rar, пришлете код я вам дам ответную часть
У меня схожая проблема, вид сбоку.
Установил 12.2021, слегка отмодил toolkit.ini и сейчас SDCоnnect прекрасно видит COM1 и С3 на нём, самодиагностика на ура проходит. Путем небольших махинаций сделал кирпичу приоритет выше LAN-устройств. Так что если подключён PArt_D то активизируется именно он.
Но вот в чём оппа, на последнем этапе конфигурирования в DAS-е дает ошибку на контрурах-пинах 30-31 вместо требования "Включите зажигание".
В чём собака порылась не пойму. Такое подозрение, что гдето в патченом DAS-е идёт прописка на другой COM номер, чем-тот, что у меня в SDConnect видится.
Откоректируй свой toolkit.ini по сравнению с моим, только укажи правильно свой номер для COM порта (из менеджера устройств Windуса)
Оригинал стоит сохранить на память, что бы было к чему вернуться
; Use only this COM ports for Part D detection (Example: UseComPorts=1,2) UseComPorts=1
; Skip COM ports from Part D detection (Example: SkipComPorts=3,4,5 and/or all) ; SkipComPorts=all
так какой смысл держать систему, которая только в DAS будет работать со старыми машинами через кирпич? разумнее поставить passthru если нет нормального прибора, или поставить нормальную 2014г систему , где не выпилена поддержка в ксентри...
Этот параметр для меня под вопросом. Что он означает и чем управляет не понятно.
; use this channel number for auto selection for LAN / Part D (default is 1) AutoSelectChannel=1
С следующим всё ясно, отдаёт приоритет выбора устройства Part_D при наличии связи
; change priority for auto selection to WLAN -> LAN -> Part D with PreferPartD=1 PreferPartD=0
на сколько помню, порт по умолчанию инсталировался как ком2... попробуй назначить порт в свойствах железа и в ини файле замени... а что в cal.ini в дасовском?
Разобрался уже, патч под DAS-одиночка использует раздельный с Ксюхой сдконнеск, папка в програмдата. Там правишь и всего.
СОМ1 потому что у планшета он СОМ1, а СОМ2+ я уже привязал к другим адаптерам и курочить всё меняя номера портов не охота
Всем привет, ребят. Подскажите пожалуйста, кто в теме. Можно ли работающий под win 10 xentry запустить с кирпичом (С3)? Систему менять не вариант, т.к. проц на ноуте - Ryzen 5.
Через виртуалку не получается запустить. Может руки кривые или ещё что. Буду благодарен за любую помощь
